Проблема со снегоуборщиком - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 22.12.24.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, всё верно. Начиная с 270ти кубов - 25,0 хвост.
    Карб снимайте - система запорной иглы поплавка/седло. Делайте диагностику, в чём причина.
    Почему удивляет? При работе бензин в смеси уходит в впускной коллектор и сгорает. А на простое - в масло. У него карб без перепускного отверстия.
    Ну, если есть желание всё таки убирать снег без ковыряния двигателя 7/8 сезонов, то да. Чудес на свете не бывает, все алюминиевые сплавы умирают одинаково. Начнёт работать на пределе, оборвет шатун. При таких пробегах каждый выезд в сезон может стать последним.
  2. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Вот что бывает при комерческом использовании бытового снежника
    Husqvarna ST224 не "очень" компетентными сотрудниками, хорошо что есть запчасти и по цене не очень дороги: https://rutube.ru/video/92231fddcbb9063dfed83019aa6d813c/ если сранивать с Кубиком у которого вал стоит как полноценный новый снежник и что бывает со Сигой, если во время не подтянуть болты крепления ручек: https://www.yandex.ru/video/preview/4130355015163352225
  3. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, с. Летки
    Абсолютно согласен. Любая техника любит ласку, а особенно прелюдию. Снегоуборщик выгоняют экстренно, именно когда "Снег на голову". Есть такие погонщики, что если что то там заскрипело, засвистело, заскрежетало он сначала уберет весь участок, а потом поедет в мастерскую.
  4. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Или не поедет, ведь уже всё убрано)
  5. 56регион
    56регион
    56регион
    Вечер добрый. Сегодня ходил, ходил взлёт своего су и взгляд упал на хожух ремней. Вспомнил что меня беспокоил зазор между кожухом ремней и двигателем. Может кто то, чем то, как то устранял этот зазор? Или этот зазор не критичен и много снега туда не попадает? Буду благодарен за помощь, советы.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сколько в мм?
  7. 56регион
    56регион
    56регион
    Около 8 -10мм
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Закрывайте, естественно. Хоть дверным уплотнителем на Ме скобах.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Можно посмотреть автомобильный уплотнитель дверей. Он как раз бывает такой толщины и имеет посадочную выемку.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Его и имел в виду.
  11. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    На некоторых снегоуборщиках установлена такая пластина. Внутреннюю часть кожуха одеваете на нее и нет никакой щели и снег не летит. У мена на 261-й Хуске такая стояла, на Стиге 1171 и Канадиане 741450 тоже есть:super:, а вот на 268-й такой пластины нет и тоже есть щель:(.
  12. 56регион
    56регион
    56регион
    К сожалению на мем дешёвом хуторочке такой пластины нет.
    Заклепал резину. Как по мне пойдет.
    Завтра постараюсь скинуть фото.
  13. 56регион
    56регион
    56регион
    Подскажите правильный размер ремня на су хутер. Аналог ремня 4lxp12840. В ютубе на серию zmd ставят зубчатые автомобильные ремни 13х875 фирмы дайко, Линкс. Сегодня тоже ставил эти ремни. Надел с трудом. Шнеки вращаются сами по себе. 13х875 для моего Су серии zmd маловат.
    Фото не получилось сделать которые вчера обещал сегодня сфоткать.
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    А не может быть, что трос включения шнека перетянут? Прижимной ролик не слишком близко? Размер ремня, вроде, правильный
    https://entuziast-spares.ru/products/remen_-klinovoj-v13x8704lxp-12830-dlya-sgc4100-480091-zmd-410028-gpw-10402426/
  15. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
