Проблема со снегоуборщиком - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 22.12.24.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Странно. Венец ушатать, это на аккумуляторе кататься надо.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Б/у СУ взяли? Обычно, кто из коллег в те года из магаза брал, сами всё делают и знают его отлично, как кот свои Фаберже... :)
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сетевой там скорее. странно. скорее шестерня заржавела на шлице и до конца на возвращалась. а обгонной там нет.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это если стоял долго без движения, похоже на то...
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Дело не в трудности по з. ч... а в элементарной логике - зачем выбрасывать "половину" венца?
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    венца точнее. если двс реально древний - смысла нет с заказом нового китая (подобрать то еще надо) а так дел на несколько часов с перекурами. или в а/сервис привезти. если люди с пониманием - сделают.
  7. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Всегда забавляют такие сообщения.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    чем не поясните ?
  9. Twoup
    Twoup
    Twoup
    Тема перевернуть венец знакома из прошлого) но не был уверен, что венец напрессован, показалось, что монолит. И износ зубьев равномерный по всей ширине, сомневаюсь, что поможет. И к сожалению не найти информации по допускам износа венца и шестерни. Износ венца диагностирован по наитию, поменял стартер на б/у с чуть большей геометрией шестерни, стало цеплять венец, но не проворачивает. Снегоуборщик брал у друга б/у, лет 10 у них отпахал и у нас столько же примерно, но ни он ни я в него особо не вникали, смазки меняли, тросики подтягивали и колеса накачивали, ну и болты срезные пару раз, других проблем не было. Раз есть у китайцев венцы под такую технику, буду снимать, мерять и заказывать.
  10. Twoup
    Twoup
    Twoup
    Двигатель действительно Tecumseh 9,5л.с. и стартер сетевой. Может найду у китайцев венец. А если не он, что еще может быть, может шестерня стартера под нагрузкой прокручивать?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ох, сдается мне, что на дюймовый маховик, венец с нужным модулем зуба, даже на Али будет квест тот ещё...
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    именно. если как пишет автор - равномерный износ (что очень удивительно) или не так понял. и как вариант - глянуть вторичку. возможно стартер с меньшим количеством зубьев на шестерне.
  13. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Или искать на просторах инета кто продает б/у запчасти от такого двигателя и покупать у них маховик с венцом или отдельно венец. Такой двигатель ставили на многие снежники разных производителей в том числе и на Ариенс и МТД.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я бы махнул на новый 302х кубовый зимний Лонсин, Вейму или Зонгшен и забыл как дурной сон эти Текумси. Хорошие двигатели, но их время прошло, наработка большая, новые запчасти стоят космос, бу - кот в мешке. Это он ещё в карб не влез... :)
  15. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
