Проблема со снегоуборщиком - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 22.12.24.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    густой... зимой не работает
  2. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Уже это обсуждали и не раз. В разных темах.
    Литол не обеспечивает надлежащую защиту и замерзает при небольших минусовых температурах.
  3. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, с. Летки
    Мне интересно от куда вы взяли 4700, по этому и спрашиваю. Холостые выставляйте 1800 после полного прогрева.
  4. Vyatich10
    Vyatich10
    Vyatich10
    Кировская обл.
    Ограничительный винт рычага газа выкрутил лишку, условно 4500-4700 это показания тахометра, выставил винт в первоначальное положение и оставил 3700. А вот про регулировку ХХ в инструкции ничего нет.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    ХХ - 1650/1800об/мин. Рабочие - 2900/3200 об/мин. Максималка на этих двигателях - 3600 об/мин. Нет смысла превышать максималку, даже на второй передней бежать за СУ будете вприпрыжку...
  6. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Ну как-то же он зимой в ступицах наших машин работает.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    сравнение Ваше совсем не корректно:no:
    1. не путайте подшипники и редуктор, одна пара которого из мягкого металла...
    2. редуктор на СУ практически не греется, а вот на авто с её скоростями греется ощутимо...
    3. покурите эту тему, в ней 100500 раз уже обсуждали смазку...
    и да, что то я уже и не помню, что бы колёса мазали литолом... либо шрус, либо синька... с 90х годов не пользую...
    в редуктор СУ лью нигрол:aga:
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В отличии от ступиц, в червячной передаче наличие смазки в зоне контакта червяка и шестерни - обязательное условие для нормальной работы. А когда смазка густеет, она прилипает к стенкам редуктора, а шестерня со временем прогрызает канавку на дне редуктора в загустевшей смазке и работает на сухую. Небольшой перегруз на шнеках - зубья слизывает в течении 5/15ти минут работы. Полужидкие смазки в редукторах с медносодержащей шестерней и трансмиссионка в парах сталь по чугуну, это исключают. Наглядно это проявляется в отсутствии таяния снега на редукторе. Когда греется пара с огромным теплоотводом в валы, это уже крайняк.
  9. Vyatich10
    Vyatich10
    Vyatich10
    Кировская обл.
    А холостые как-то регулируются?
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да... болтиком
  11. Vyatich10
    Vyatich10
    Vyatich10
    Кировская обл.
    На карбюраторе?
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    На тягах, которые идут к карбу... лучше фото присылайте
  13. Vyatich10
    Vyatich10
    Vyatich10
    Кировская обл.
    Отрегулировал винтом на карбюраторе, только смесь не удалось подкорректировать, прохлапывает при сбросе газа, но головка винта качества оказалась обломленной.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это нормально на сельхоз движках... у всех так
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Бывает...
