Проблема со снегоуборщиком - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 22.12.24.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а зачем тогда изобретать ? Но есть и нюанс. с таким *выпрямителем* из обычно одного диода показания могут быть некорректны. наверное и вправду лампами накаливания проверить. их мощность то известна. что не отменяет заодно и мультиметр.
  2. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Не знаю какой мощности генератор на Вашем, но на двигателях 1450,1650, 2100 серии стоит генератор на 9А, и например на снегоуборщике Симплисити или Снеппер при включении одновременно кнопки поворота желоба и регулировки высоты выброса, фара на миллисекунды гаснет, а затем снова работает в штатном режиме, но там лампа в фаре установлена галогеновая, а не как на современных, светодиодные, спросите у DEDок может что то подскажет, он на своем столько всего переделал;)
  3. Serj MD
    Serj MD
    Serj MD
    Очер
    Добрый день.
    Попался в руки снегоуборщик PRORAB GST 65 EL. Поскольку ехал ТК, некоторые узлы были сняты. Сейчас я его собрал, но осталась одна лишняя запчасть.
    Вот это кольцо, которое было на ручке изменения направления выброса, оно нужно? Оно мне вроде как и мешается, и на картинке магазинной его нет, но раз оно есть, то значит надо?
    Я правильно понимаю, что болты, крепящие трубу выброса снега должны быть недозатянуты?
    Какова должна быть скорость передвижения, допустим, на пятой передаче? А то есть желание подтянуть сцепление, но не хотелось бы искалечить раньше времени
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Похож на Champion ST656, но производитель другой. Подобные пластиковые кольца могут использоваться как проставки на валу шнеков, но это похоже на " колхоз".
    Да, у меня на чемпионе болты, крепящие трубу выброса снега, недозатянуты. Гайки с пластиковой вставкой от самооткручивания. Ход настраиваивается по другому. Вот этот пост прочитайте
    https://www.forumhouse.ru/posts/30875688/
  5. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, с. Летки
    Это соединитель для полипропиленовых труб, бонус от курьеров.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    затяните и проверьте
    а сколько сейчас показывает спидометр на 5 передаче при 3000 оборотов?
  7. Serj MD
    Serj MD
    Serj MD
    Очер
    В магазине снегоуборщики стоят, там на этой ручке такая же хрень. И ручка рядом лежит
    Спасибо. А то сначала руководство на него не мог найти, а когда нашел, так можно было и не искать
  8. Vlad219i
    Vlad219i
    Vlad219i
    Подмосковье
    А это случайно не небольшое ли приспособление для (швейной машины Зингера) блокировки рычага хода или шнека?
  9. Twiks
    Twiks
    Twiks
    Приветствую. Имеется проблема с натяжкой ремня шнека на FinePower SRMP5621Z. Натяжной ролик ставлю максимально близко к ремню, но все равно нет натяжки ремня. Ставил на 655 мм (родной 660) и все равно не получается натянуть ремень. Уже всю голову сломал почему так. Решение вижу в установке натяжного ролика большего диаметра, чем родной (55мм). Может я чтото не так делаю?
    Ранее спрашивал в теме по ремням.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Посмотрите в автозапчастях роллики ремня ГРМ. Они бывают разных размеров, возможно увеличение диаметра поломка поможет. При выборе обратите внимание на диаметр центрального болта. Также есть подобные роллики с эксцентриковый центральной частью. Но с начала проверьте почему не функционирует штатный механизм натяжки ремня. Возможно ничего докупать не нужно.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    мож ремень покороче взять?
    а вообще фото не помешали бы
  12. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Вам же ответил Platinum8513 что это клон Champion ST553 и ссылку давал где можно купить оригинальный ремень, почитайте эту ветку и задайте вопросы владельцам, как они решили эту проблему: https://www.forumhouse.ru/threads/341292/page-2?ysclid=mhn498sql7960721380, а ремешок который я Вам рекомендовал усиленный 3LXP660, не покупали?
  13. Twiks
    Twiks
    Twiks
    @Рождественский77,
    Сегодня поставил ремень LYNXauto 10X666LX. С ним более менее на родном ролике. Усиленный не покупал. Те которые я купил на озоне якобы 660мм длиной оказались по факту длиннее родного оборванного (китайские миллиметры походу.) Ролик передвинул на максимум. Усиленный не покупал.
    SANLUX V10X660 так же оказался длинее, чем родной..хотя маркировка одинаковая.
  14. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    разные производители по разным длинам указывают - по внутренней/ по расчётной/ по внешней
  15. 56регион
    56регион
    56регион
    Добрый день. Мужики подскажите. Тут кто то советовал, если не хватает хода ролика на шнек который идет и тросик подтянут то ставят эксцентриковый ролик от Рено Логана. В ролике от Логана отверстие на 10мм а на родном ролике отверстие вроде на 15. Как быть в такой ситуации. Просто попался на халяву ролик от Логана и вот решил его заменить вместо родного.
