Проблема со снегоуборщиком - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 22.12.24.
  1. 56регион
    56регион
    56регион
    Наверно была смесь обогащения, но не точно. Свеча была чёрная. Нагар на свече был мягкий как шуба жены. Этим летом заменил карб и свечу. Заменил масло. Масло меняю каждое лето. За зиму больше 15 часов не работает Су так как я на вахте. Хранится в холодном сарае. Посли очистки накрываю тканью и так тарахтит мин 10 на холостых. Движок сухой потому что стоит лопата сверху. Фильтр стоит без бумаги. На каркасе фильтра только паралон. Но его я за ношу просушивать.
  2. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, с. Летки
    Попробуйте заменить свечу. Если на карбюраторе есть винт качества смеси, при работающем двигателе ооочень медленно закручивайте его. Если обороты будут увеличиваться, тогда идете по правильному пути. Еще раз напомню, проверьте полное открытие воздушной заслонки. Пушистый нагар, это очень свежий, отследите все свои манипуляции, все ТО.
  3. 56регион
    56регион
    56регион
    Вчера поставил новую свечу и новый карбюратор
  4. 56регион
    56регион
    56регион
    Заслонка открывается как надо, полностью.
  5. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Новая не значит рабочая.
    https://www.forumhouse.ru/posts/33280044/ симптомы чуток другие, но результат возможен одинаковый.
    Попробуйте вернуть старую.
    Дружеский совет, не надо все сразу менять, регулировать. Это в машине можно подключить диагностику, здесь пока такого не предусмотрено.
  6. Staketv
    Staketv
    Staketv
    Может у кого завалялся вал шнека на чемпион 766Bs
    нигде нет.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Из 71см вала сделайте, если вал на ковше на втулках. Если подшипники - сложнее, тут токарь понадобится.
  8. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
  9. Staketv
    Staketv
    Staketv
    Спросил жду ответа.
    да -подшипники
    у меня уже желание продать этот чемпион и купить "мобил к" - на него хоть зап части есть
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ваш снятый с продажи, архивный 766ой собран на фабрике Zhejiang KC Mechanical & Electrical Сo (КСМ), соответственно и запчасти на него надо смотреть по номенклатуре СУ которые там собираются.
  11. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
  12. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    А на просторах инета искали, позвоните по тел:+79372705555 Артем, у них есть 3шт. в наличии и цена на сегодняшний день просто подозрительно "смешная"-570руб., если это точно Ваш, я бы купил все три за такую цену. Ваш вал шнека арт. KC26-01-04 рабочий размер: 26" х 22 мм.
    https://molottok73.ru/catalog/komplektuyushchie_k_motoburam/val_shneka_st766bs_champion/?ysclid=mfgheagoq2971179687
    А чем он лучше или Ваш уже "подушатанный":), прежде чем покупать, спросите у производителя Мобил К есть ли у них валы шнеков для бензиновых снегоуборщиков и Вас ответ по наличию "приятно удивит":aga: так что не надо верить в сказки, что у них нет проблем с запчастями. :hello:
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Виталь, ты меня не раз выручал с поиском запчастей. Сейчас все серьезно.) Купил по случаю маховик за три копейки для 7 А генератора на Дензел. Маховик без венца. Ищу венец. И понимаю, что венцов маховика на двигатель 168 нет. Все облазил, уже и товарищи помогали, пару дней висел на телефоне в обзвоне. Хрен. На двигатели выше венцы отдельно есть. А на 168-170 нет. Выручай пожалуйста. 86 зубцов на венчике. :|:
  14. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Недели 2 назад написал бы или позвонил, привез бы в сборе новый маховик с венчиком
    (Маховик + венец Z-86 - 168F-7А) :) Сейчас напишу в личку. ;)
  15. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Я так понял, что теперь еще и электростартер Дензел обретет. Очень разумно. :super:
