Проблема со снегоуборщиком - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 22.12.24.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это я и имею ввиду. А клапана при какой температуре двигателя регулируются?
  2. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Зазоры между катушкой зажигания и маховиком на двигателях Хонда GX240-270-340-390 и GX610-620 во вложении;)
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Удлиняется не только сам клапан, но и тело блока, только вот линейное расширение у сталей и литьевых алюмишек - разные, да и не статичные по длине блока цилиндра. Бошка горячая, низ относительно холодный. Поэтому разбег в пять соток при регулировке и дают на эти несоответствия.
    И важна наружняя температура воздуха при регулировке, как правило, это 18С.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  5. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Андрей если ты бы посмотрел на инструкции для двигателей Бригсс, то ты бы еще больше удивился:|:
    Взять например двигатель объемом 208куб.см. как на "малыше" у Валеры Веселова и там в описании на 80-й странице внизу есть тех. характеристики где указано:
    воздушный зазор катушки 0,25-0,35мм,
    зазор впускного клапана 0,10-0,185мм,
    зазор выпускного 0,15-0,20мм.,
    зазор свечи зажигания 0,76мм.
    А теперь обрати внимание на 9-й странице как разнятся зазоры на разного объема двигателей катушки и клапанов: https://bsintek.basco.com/BriggsDocumentDisplay/default.aspx?filename=ngjvDEY_p_ZVj5K1w и в инструкции которая во вложении, на 6-й странице, особенно обрати внимание на двигатели объемом 305 и 342куб.см, у них зазоры клапанов одинаковые, что на впускном, что на выпускном 0,10-0,15мм (я "каюсь и был грешен":|:, что отошел от инструкции и установил зазор на двигателе 1650-й серии -342куб.с. впускной 0,15, выпускной 0,20мм:))
    И какие мысли у тебя и форумчан, особенно про зазоры клапанов?
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Виталь, не поверишь, никаких. Арбайтен унд дисциплинен. Проверяю периодически зазоры раз в пару лет. Последний раз регулировал на генераторе лет пять назад.
  7. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Не удивило, что одинаковые зазоры на впускном и выпускном клапанах?
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не встретил такого на своих двигателях.
  9. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, с. Летки
    Все эти табличные данные по зазорам это конечно хорошо. Но надо иметь хоть какой то опыт регулировки зазоров с применением щупа. При регулировке щуп должен с хорошим натягом вытащиться, но назад Вы его уже не вставите.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ну и будет клапан перетянут. Не надо так делать.
  11. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Ну ставить то можно но не со свистом конечно
  12. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Щуп 0,2 еще как то получится, а вот 0,1 точно загнется. Я стараюсь вставить щуп на полную длину, и по мере затягивания регулировочных гаек пытаюсь его вытаскивать.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    :)... Вот почему я и занудствую постоянно, что первым делом заводской мануал надо на свою модель двигателя смотреть. Есть двигатели с одинаковыми зазорами клапанов.
  14. Al3939
    Al3939
    Al3939
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Нужен ваш совет и помощь, буду благодарен.
    Проблема, возможно, идиотская, заранее прошу прощения. Менял блок зажигания на китайском снегоуборщике (Greenfield), после этого соединил провода зажигания, запустил - работает, но не выключается ни ручкой включения/выключения или даже разрывом контактов проводов зажигания. Приходится свечной провод скидывать каждый раз как дурак...
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Заранее спасибо большое!
  15. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Должен быть не разрыв контактов, а наоборот замыкание на массу, черного (тонкого) провода который идет с катушки зажигания.
