Проблема со снегоуборщиком - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 22.12.24.
  1. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Во, научился видео на Рутюб скидывать.
    Это "демонстрация" люфта (шевелю рукой за диск фрикциона) Практически тоже самое было, когда "дергал" ось (светлый стержень за заднем фоне)
    https://rutube.ru/shorts/523a5b5c5c1400075fe4168960636c8c/
  2. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, Старошайговский р-н, село Летки
    Во время движения фрикцион все равно будет уводить наружу тарелки. А так может быть даже и плюс трогаться на маленькой скорости, а через доли секунды скорость увеличится (это шутка конечно) У меня такое расположение фрикциона было относительно тарелки примерно как 1 передача и 3. Все таки ищите причину это многовато.
  3. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    На самом поводке штырек, который садится на корпус фрикциона может из за этого люфт, не плотно сидит штырек, заменить на более толстый думаю, чтоб с натягом он садился
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Набег люфтов разных узлов вследствии приличного срока эксплуатации. Отклонение фрикционного колеса при нагрузке будет всегда в сторону переферии тарелки, будь то передние или задние передачи, что не мешает движению ни вперёд, ни назад. Большого криминала не вижу. Основной люфт на валу, явно разбито отверстие, на всё остальное можно забить - ловля блох тут ничего не даст.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Мне показалось, или у вас металл тарелки вырван местами?
  6. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Что-то глюканул комп. Повторю ответ
  7. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Да, дефекты на тарелке есть. Но это уже давно. Может попортило, когда в 2015 первое резиновое кольцо приказало долго жить. Оно вот так выглядело перед заменой.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Проверяйте почему ограничители хода допустили соприкосновение металла щек вариаторного колеса с тарелкой. Этого быть не должно. Или их нет, или некорректно настроены.
  9. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    А как их настроить это ограничитель, у меня болт только, ну я завернул в нее длинную гайку тем самым уменьшив высоту, и то кажется ещё нужно но пока оставил
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Когда будете менять фрикционное кольцо и разбирать фрикцион, снимите старую резинку и соберите фрикционный узел без резинки.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Добавлю, что при грамотной настройке должен оставаться зазор между железом и тарелкой в районе 1 мм или чуть менее.
  12. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Ну 1 мм нотестььеще и вияние кольца малость, думаю зазор нужно уже увеличивать
  13. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Это когда фрикцион в щи изношен чтоб маховик незакоцать метал об метал? У многих походу это ненастроено, в ютубе частенько видел пожованый маховик.
  14. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Да, я тоже не давно только узнал о ее настройке, у меня там болтик, и я длинную гайку туда поставил, уменьшил зазор
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    На автостоянке, где я ставлю машину, есть контора занимающаяся инструментом. В том числе они оказывают услуги ремонта инструмента и техники. И вот у них я видел неоднократно с/у не просто с пожеванными тарелками а протертыми почти или не почти до дыр. Понятно что это "грамотные специалисты" довели технику до такого состояния. Видел пробитый поршень, когда тот же "специалист" вкрутил свечу с юбкой в два раза длиннее оригинала. Видел сгоревшие снежники. Вообщем много чего интересного.
