Проблема со снегоуборщиком - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 22.12.24.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вы неправильно поняли:no::)]
    "Снять" в том смысле, что "сфотографировать" :victory:
    Вот в этом сообщении
    https://www.forumhouse.ru/posts/34637232/
    я показал такие же "фитюльки" на вопрос @Rick111, куда идёт шланг
    А такую же на конце шланга сапуна никак не получается снять (сфотографировать)
    Но она точно такая же:flag:
    ПС
    Собрал 760-ю но снова придётся разбирать:close::|:
    Не заметил, что ремень шнека лёг на его успокоитель, когда ковш приставлял, а заметил, когда всё уже протянул и закрепил:close::|:
  2. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Это европейская или американская версия получается? На японце трубка расширительным бачком заканчивается.
  3. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, с. Летки
    В 80 годах в Пионерских лагерях ходила загадка на конкурсах.
    Как на двигающемся поезде снять колеса? ;)
    Про сборку что могу сказать, :) хорошо лишних запчастей не осталось и такое бывает. ;)
    Над мотористами коллеги частенько подшучивали, подкидывая лишнию гайку на верстак. :)]
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А как снять? Не помню такой загадки.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Стандартная ошибка при первой сборке. Большинство тут же пытаются запустить двигатель, дабы проверить результат... :) Сгорает за пару минут.
  6. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    А потом пишут в отзывах на товар, что ремень полное Г. не проработал и 5 минут. :)
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Именно... :)
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Полагаю европейская ибо покупал у официального дилера в Москве "по квоте" (записался весной-получил осенью)
    фотоаппаратом же:victory::)]
    А как я по-вашему об этом узнал? :faq:
    По дыму :victory::)]
    В солнечный день там в щель ничего не видно, если специально не всматриваться точно зная что нужно увидеть:|:
    Теперь жду новый ремень:close:
    Кстати, купленный мной в запас не подошёл:no:. Непонятно как (видимо чёрточку маркером с чем-то перепутал) я намерил, что он длинной "В" 93см (34,5 дюйма - его продавец на озоне разрешил вернуть), а на самом деле 106-107 см (39.5 дюйма) :um:
    А купленный на "ход" "А" 36 дюймов - встал отлично:super:
  9. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Вибрация ремня пропала?
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну я же и втулки "коромысла" заменил (не видя разницы между ними но раз уж купил...)
    И ещё ось на чём коромысла висят люфтила и я туда кембрик задвинул (потом обрезал)
    Ремень новый + соосность ролика и ремня немного подгибал (как мне казалось) :victory::)]
    В общем "стало сильно получше". Не сказать, чтобы прям идеально, но покатался без ковша и счёл приемлемым:um:
    При том дрожит уже не "всё коромысло", а сам его металл ближе к ролику:um:
  11. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Ремень чуток притрется, обкатается и все нормализуется. Главное что конь будет в строю. :super:
    По термоусадке вот только не понял, что вы ей ликвировали, ее ведь надолго не хватит.
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    "Ось коромысел" обеих натяжителей ремней - это штырь являющийся одним целым с успокоителем (из него растёт). На втором конце шайба и шплинт.
    Так вот ось там где шайба и шплинт имела люфт в корпусе (раме) блока натяжителей и это было видно при вибрации.
    Кембриком я попробовал этот люфт убрать чисто для эксперимента (чтобы исключить дополнительные факторы вибрации)
    Возможно этот люфт и считается у хонды допустимым ибо никаких явных следов выработки я там не увидел, однако на данный момент он исчез полностью.
    Ну...сколько прослужит...:hello:
  13. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Внуки еще на нем покатаются. :super: Вот только скорее всего они будут убирать на удаленке, роботами. :)]
  14. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Скорее всего Ваш собран в США. И возможно оригинальный ремешок стоит на нем
    ремень привода шнека (SB-41.5, W800) снегоуборщика Honda HSS760/HSS970 AETD;
    Артикул Honda: 22432V45A11
    А если Вы "сняли" правильно размеры ремешка;) и думаете что такой ремень должен подойти
    Клиновой ремень B 39,5 17x1000 Li / 1045 Ld
    Размеры и характеристики ремня
    Ширина bo мм 16,5
    Ширина внутренней грани ремня bi мм 9,4
    Высота расчетной линии hd мм 3,9
    Высота h мм 11
    Длина RMA дюйм 39,5
    Внешняя длина La мм 1 069
    Расчетная длина Ld мм 1 045
    Внутренняя длина Li мм 1 000
    то еще закажите усиленный, может он подойдет
    Клиновой ремень 5L 410
    Ширина bo мм 16,7
    Ширина внутренней грани ремня bi мм 9,6
    Высота h мм 9
    Длина RMA 1/10 дюйма 410
    Внешняя длина La мм 1 046,4
    Эффективная длина Le мм 1 041,4
    Внутренняя длина Li мм 981,4
    Не подойдут, вернете. :)
  15. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Не знаю какие обороты крыльчатки у 3-х ступенчатого Куб Кадета XS3 76 SWE туда не подлезть, она закрыта подающим шнеком и замерить обороты не представляется возможным, но скорость вращения подающего шнека составляет около 2600 об/минуту, почти в 20 раз быстрее скорости вращения боковых шнеков. Диаметр шнека - 300 мм. Диаметр крыльчатки - 300 мм.
    А вот например на Ariens ST 32 PRO DLET скорость вращения крыльчатки 35,6см. всего 1010 об/мин, хотя за счет большого диаметра шнеков 40,6см и увеличенного размера крыльчатки у него производительность впечатляющая, до 81,6 тонн/час.
