Проблема со снегоуборщиком - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 22.12.24.
  1. Den-SPosad
    Den-SPosad
    Den-SPosad
    Сергиев Посад
    Сосет хорошо.
    Если б он был, у меня его нет. Самая простая модель, без стартера фары и блокировки. Хотя это все мне не нужно) На днях карб клинером почищу и уже компрессором продую еще раз заодно прокладки на подсос попробую проверить. Отпишусь по результатам.
  2. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, с. Летки
    Это очень хорошо. Тогда только карбюратор. Полную разборку ему и колоссальную чистку. Ни в коем случае не игнорируйте ветку подачи топлива (отстойник, краник) Поменяйте заодно прокладки на новые.
  3. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    А его там нет. :)
    Хоть бы побольше фоток скинули своего снежника, я ни разу еще не видел на снегоуборщике двигатель Бригсс 1150 серии 250куб.см. без стартера.
    У Вас наверное Toro Power Max 826 O модель 38597, а 38629 уже комплектовалась стартером и фарой.
    Вот здесь есть деталировка на Ваш снежник: https://dyadko.ru/schemas/scheme/60998 и здесь более подробная, только надо выбрать год выпуска Вашего снежника: https://www.partstree.com/models/38150-826-toro-snow-thrower-sn-007000001-007999999-1987/ и мануал: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.40ff9f2d-69d5f70c-a866258c-74722d776562/https/www.manualslib.com/manual/3887210/Toro-Power-Max-826-O.html?page=17#manual
  4. Den-SPosad
    Den-SPosad
    Den-SPosad
    Сергиев Посад
    Новые прокладки, да где их взять?) Если только самому резать. Если есть инфо где купить, буду признателен)
  5. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    А что с Вашими, порваны?
    Промажьте силиконовым герметик-прокладка и будет Вам счастье, но я уверен, что если никто не лазил до Вас и Вы не порвали прокладки, то проблема не в них.
    Или купите новый карбюратор https://aliexpress.ru/item/1005010303488432.html?sku_id=12000051862141662&spm=a2g2w.productlist.search_results.9.6aca4124nTGNmC или https://www.wildberries.ru/catalog/539949331/detail.aspx или подешевле но большой комплект: https://www.ozon.ru/product/komplekt-prinadlezhnostey-dlya-karbyuratora-590907-594014-798918-794588-snegoochistitel-1769017156/
  6. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    Я на бриггс косилки спокойно нашел на озоне, искал не по артикулу а по внешнему виду.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Мое мнение - что если полная промывка/продувка карб. не поможет. купить аналог. они не дорогие. проблема явно в карбюраторе. ничего там сложного нет. а прокладки если не порваны - вообще не при чем. это же не 2т.
  8. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    @igor28111966, в моем прокладка была как вымя) растянута, замена на нормальную решила проблему.
  9. Herrmann
    Herrmann
    Herrmann
    Московская область
    А это фишка Торо, такой приёмник жёлоба выброса снега, есть преимущества какие либо такой формы?
  10. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Конечно есть, больше производительность и практически не забивается снегом. :super:
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    У @hank190 была проблема с B&S 1150. Можете в личку или отсюда почитать.
    https://www.forumhouse.ru/posts/34458364/
  12. Herrmann
    Herrmann
    Herrmann
    Московская область
    Они монополисты в этом, не встречались пока мне СУ с таким решением?
  13. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Не встречались, потому что перед китайцами наши "заказчики" не ставили такой задачи.
    А так бы уже давно продавались у нас "копии" TORO;)
  14. Herrmann
    Herrmann
    Herrmann
    Московская область
    Я даже на Авито не встречал среди бу (кроме того же Торо) хотя слежу за обновлениями)
  15. Den-SPosad
    Den-SPosad
    Den-SPosad
    Сергиев Посад
    Да. именно он
