Проблема со снегоуборщиком - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 22.12.24.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При чём тут Дензел? В контексте обсуждал повышенные обороты на 760ой Хонде. В системе выброса снега играет роль и производительность подачи шнеков, крыльчатка выброса и её обороты, проходное сечение адаптера выброса, угол наклона желоба выброса снега. Всё взаимосвязано. Просто подумайте. Это просьба и не обязательная... :)
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Года 4 назад я во флудилке, можно сказать при вас:victory:;) намерял 2800 оборотов "говнотахометром" и пытался их увеличить накручивая "там, где нельзя крутить" :|::)]. Оказалось, что едва смог выйти на 3200 и при этом получил явно "запредельные" по вибрациям и ощущениям обороты и всё вернул назад. :close:
    Ну хонда 622 (маленькая) так бы и кидала, наверное, кабы на шнеках "колбаса" не наматывалась:close:
    Мне это не грозило;)
    У меня есть "хобби" (история,конспирология,эзотерика):|:
    Вот тут во флудилке "намекал":victory:
    https://www.forumhouse.ru/posts/34530326/
    Которыми я как в мультфильме "Каникулы Бонифация":)] никак не могу плотнее заняться. Остаётся надеяться, что как и в том мультфильме в итоге всё получится "само":)
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, помню... :) Правда в правдивость показаний этого тахометра верится с трудом.
  4. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Тульская обл.
    Ремень шнеков кончился?
    Судя по калькулятору - там запас прочности такой, что дешиманский китай должен по 10 лет работать)
    Вала редуктора...
    Вал шнеков крутится через редуктор еще медленнее)
    Шкив диаметром 80мм покупали готовый? От чего подошел?
  5. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Нет, изготовили сами
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, первичного вала привода шнеков.
    Учтите, что на Дензеле у коллеги крыльчатка и шнеки диаметром 245мм. На 300й крыльчатке и шнеках, при 7лс, будет завал по оборотам при нагрузке в ковш, поскольку КМ на крыльчатке и шнеках уменьшится.
    Я не сторонник увеличения оборотов крыльчатки выброса на постоянку таким способом. Кратковременно, когда это действительно необходимо - можно поднять обороты двигателя и решить проблему.
  7. Den-SPosad
    Den-SPosad
    Den-SPosad
    Сергиев Посад
    Привет, знатоки и форумчане) Взял себе такого снежика. Предыдущие владельцы мало пользовались. Больше стоял. Последние 2 года точно. Сказали был рабочий. Сейчас ситуация такая, подкачиваю бенз, дергаю, заводится сразу на 2-3 сек. Потом глохнет и больше не заводится пока опять бенз не покачать. Снял карбюратор, помыл все., собрал. Эффекта ноль. Все тоже самое. Бенз свежий, масло поменял) Куда смотреть, подскажите пожалуйста.
  8. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Попробуйте "помогать" праймером, если положение улучшится, то засорился главный топливный жиклер. Промывка не поможет, отложения после долгой стоянки приходится удалять механически, например самодельным ёршиком из медной проволоки, чтобы не повредить жиклер.
  9. Den-SPosad
    Den-SPosad
    Den-SPosad
    Сергиев Посад
    Праймер, это быстрый старт типо? Может ультразвуковая чистка поможет? слышал чистят таким образом карбюраторы
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Красная кнопка, помпа. С открытой пробкой бензобака, заводили?
    Праймером, принудительно подкачиваете бензин в карбюратор. Открутите боковой болтик на 10ть крышки поплавковой камеры. Бензин должен литься. Кран нормально работает?
  11. Den-SPosad
    Den-SPosad
    Den-SPosad
    Сергиев Посад
    Да. С открытой крышкой заводил, кран работает, бенз льется хорошо
  12. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, с. Летки
    Попробуйте еще отключить реле уровня масла, если конечно оно есть. Возможно после того как завели, масло раскидало и система контроля заглушила двигатель.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    После того, как заглохнет - выкрутите свечу и посмотрите наличие/отсутствие искры. Заводите на старой свече?
  14. Den-SPosad
    Den-SPosad
    Den-SPosad
    Сергиев Посад
    Да. Свеча старая. Но с виду как новая) и странно, что ее вообще не закидывает бензом. Сухая и не пахнет даже.
  15. Den-SPosad
    Den-SPosad
    Den-SPosad
    Сергиев Посад
    да, зать бы еще есть ли эта опция. И как она отключается?
