Проблема со снегоуборщиком - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 22.12.24.
  1. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, с. Летки
    Наш человек. :super:
    Сначала совет, когда делаете обрезание скриншота оставляйте номер артикула.
    Теперь вопрос, почему у второго ремня профиль В?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    (Я почти умышленно так обрезаю ибо довольно опытный эзотерик и "карму" этим берегу ;):)])
    Шнек у 760-той "В" примерно:um:
    Я рулетку много куда приложил перед сборкой :victory::)]
  3. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    А как он у Вас снег кидает при такой геометрии шкивов (отлично, хорошо, посредственно, плохо)? Как кидает мокрый снег по сравнению со свежевыпавшим?
  4. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Не "рассказывай" про проблемы с японскими снежниками, сейчас налетят "коршуны", и "заклюют":close:, ты "опускаешь" в них веру супер надежности японской техники. :aga:
    Хотя среди них есть те, кто "разуверился" в купленном за дорого японском "чуде":|:. Но он не признается, по тихому продаст или дальше будет эксплуатировать, но уже без особого удовлетворения;).
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это личный выбор каждого:hello:
    Весьма посредственно обычный снег ибо есть хонда 622, которая кидает между хорошо и отлично обычный снег и плохо мокрый не потому, что не кидает, а потому, что на шнеках "колбаса" налипает про которую @Veseloff, рассказывал и показывал:um:
    А эта мокрый тоже плохо, но первым страдают не шнеки, а затыкается (и приходится пробивать) дупло выброса весьма смешного сечения:close::um:
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я сразу расписал все минусы, когда привезли хонду. Начали клевать, как можно, это же хонда, про нее только с восторгом и придыханием. :)]
    Но в целом аппарат неплохой, но неоправданно дорог.
  7. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Я рад за него. Вспомните новый год, когда Он запчасть нашел под ногами. ;) А прошло каких то три месяца и уже сам разбирает/ремонтирует/собирает.:super: То, что с нами делится болячками, два раза молодец. :hndshk:
  8. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Ремень В 34,5 очень распространенный аналог ремней который подходит к более 100 моделей снежников от разных производителей. Так что можно подбирать не только по оригинальному номеру Хонды, но и по каталогу Хускварны, МТД, Торо, Снеппер и т. д.
    Еще можно было заказать на шнек усиленный
    Клиновой ремень 5L 370
    Размеры и характеристики ремня
    Ширина bo мм 16,5
    Ширина внутренней грани ремня bi мм 9,6
    Эффективная длина Le мм 939,8
    Высота h мм 9,6
    Длина RMA 1/10 дюйма 370
    Внешняя длина La мм 944,1
    Внутренняя длина Li мм 879,8
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Спасибо:hndshk:
    Я за справедливость, поэтому вынужден заявить, что разбирал @Рождественский77, :flag:
    Но, действительно, эта зима многое изменила:hndshk:
    Во первых 2 месяца назад я закончил стройку протяженностью 19 лет и любой потраченный на что либо иное, кроме этой стройки день или, даже, час до этого момента оттягивал момент её окончания:close:
    Появилось время...
    Ну и форумчанам спасибо за любой их опыт:hello:
  10. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Работы по дому и участку стало меньше, времени стало больше, теперь можно уделить время и технике;)
  11. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Это намного лучше чем диван, телевизор, холодильник. :)]
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Спасибо за фотки размера шкивов... :super:
    Дали повод снова задуматься и проверить теорию по поводу дальности выброса у Хонд. Собственно, лично для меня, чуда не произошло - обороты крыльчатки выброса действительно выше, нежели на большинстве СУ с аналогичным приводом. Здесь он составляет 1350 об/мин против 1200 об/мин. Без учёта проскальзования ремня и там, и там, естественно. Исключение - Чемпионы с BS, там близко к 1300, именно эти модификации комплектуют 75мм шкивами на КВ.
    Все цифры расчётные при базовых 3,6к об/мин на КВ двигателя.
    Но вопрос по 622/655 всё равно, частично, остаётся открытым. Обороты на крыльчатке надо замерять только снаружи.
  13. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Вопрос очень интересный! И задал его Вам неспроста, тем более на финише зимнего сезона 25/26. Есть в хозяйстве старенький (8лет) ИНТЕРСКОЛ. Шкивы привода шнеков: ведущий - 70 мм с завода, сейчас -80; ведомый - 200 мм; передаточное число - 2,85, сейчас -2,5. Кидал посредственно, после замены 3 года назад ведущего шкива стало лучше.
    Есть у родственников ДЕНЗЕЛ 560, недавно меняли ремень, замеряли шкивы. Ведущий - 70 мм, ведомый 150 мм, передаточное число -2,14.Вот этому "малышу" что свежевыпавший, что сырой - абсолютно одинаково! Не забивается "дупло", мокрый снег вылетает как из пращи.
    Глядя на все это, решил заменить ведомый шкив привода шнеков (цена Дензеловского в районе 2 тыс), и, возможно, к сезону заменить двигатель сил на 8-8,5.
    Думаю, что посредственность вашего СУ тоже связана с кинематикой привода шнеков!
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Посредственность связана с группой факторов. Только повышением оборотов на крыльчатке задача не решается.
  15. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Тогда попытайтесь обьяснить феномен Дензела? (это просьба, и не обязательная).
