Проблема со снегоуборщиком - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 22.12.24.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Коль скоро это каталог именно моей модели (огромное спасибо) :hndshk:
    То по указанному там номеру втулки соответствуют вот этим на Озоне, что гораздо проще, хоть и дороже:um:
    https://www.ozon.ru/product/vtulka-rychaga-natyazheniya-snegouborshchika-honda-serii-hsm1380i-hsm1390i-artikul-honda-2582929810/?__rr=1&abt_att=2&origin_referer=ozon.by
    Ну ничего. На ремне сэкономлю:)]
    Он там на ход 13мм шириной и 960мм снаружи портняжным метром измерил;)
    А значит вот этот
    Ремень клиновой А-940 Lp / 910 Li ГОСТ 1284-89 HIMPT
    За 115 рублей должен встать:victory::)]
    https://www.ozon.ru/product/remen-klinovoy-a-940-lp-910-li-gost-1284-89-himpt-736325306/?utm_medium=organic&utm_source=yandex_serp_products
    А у нас такие есть? :faq::ogo:
  2. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Андрей себя не жалко и своего потраченного времени, купи ремешок получше, что бы лишний раз не половинить. ;)
    Вот дилер: https://h-o-p.ru/katalog/zapasnye-chasti/zapasnye-chasti-dlya-snegouborshhika-honda/zapasnye-chasti-dlya-snegouborshhika-honda-hs760-hs970-hss760-hss970/remen-privoda-shneka-sa-27-22431-767-003?ysclid=mnek4i2x7t829701273 позвони им, спроси про ремешок или у них узнай https://www.honda-dom.ru/product/snegouborschik-honda-hss-760a-etd-aktsiya
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Мне вся эта ситуация "лохотрон" 90-х годов напоминает, когда чтобы не потерять то, что уже потратил нужно вкладывать ещё и ещё и ещё и при том не факт, что поможет:close:
    Давай ремень купим за 3, кронштейн за 10, втулки на 1,5...ролик за 8:|:
    Если я его снова решу располовинить, то могу ковыряться только с его половиной не устанавливая ковш вовсе ибо ремень хода, система натяжения и сам ход с ковшом не связаны.
    А купить "родной" ремень никогда не поздно
    Кстати он в 2 раза дешевле, чем "родной" на хундай:victory::)]
  4. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, с. Летки
    https://h-o-p.ru/katalog/zapasnye-chasti/zapasnye-chasti-dlya-snegouborshhika-honda/zapasnye-chasti-dlya-snegouborshhika-honda-hs760-hs970-hss760-hss970/remen-privoda-shneka-sa-37-w400-22431-v45-a11?ysclid=mneqkvh14j514295270
  5. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
  6. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Я посмотрел что у него по каталогу должно стоять.
    Ремень привода хода SA-37 W400 HSS760A / HSS970A (22431-V45-A11)
    Его и смотрел, цены конечно 8000-12000. жесть.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зато поставил и забыл лет на 6.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    @Рождественский77, @alexandr1368,
    Ну и вот как им верить?
    Одна ссылка SA37 а другая SA27 длинной 665мм по скрину - точно не мой случай
    Поэтому за 115 рублей попробовать не так страшно:victory::)]
    (Я уже подороже почти за 400 нашёл) ;):)]
    Возможно не в нём дело
    Мой то ремень не порвался:no:
  9. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    У них 4 100руб.: https://h-o-p.ru/katalog/zapasnye-chasti/zapasnye-chasti-dlya-snegouborshhika-honda/zapasnye-chasti-dlya-snegouborshhika-honda-hs760-hs970-hss760-hss970/remen-privoda-shneka-sa-37-w400-22431-v45-a11?ysclid=mneqkvh14j514295270
    Возможно подойдет вот такой ремень, если по внешней длине правильно измерили:
    Клиновой ремень A 36 13x914 Li / 950 Lp, CONTITECH
    Размеры и характеристики ремня
    Ширина bo мм 13
    Ширина внутренней грани ремня bi мм 7,8
    Высота расчетной линии hd мм 3,1
    Высота h мм 8
    Длина RMA дюйм 36
    Внешняя длина La мм 964
    Расчетная длина Lp мм 950
    Внутренняя длина Li мм 914
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Один хрен.
    Почему ты думаешь, что контитеч из Индии лучше понятного Китая?
    Вот отзывы:
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ремни сгорают не от плохого качества в большинстве случаев, а от неправильного подбора. Ко многой технике их довольно муторно подобрать, хотя вроде похожи. Только методом проб и ошибок. Потому что ремень это не только размеры.
  12. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Это точно Ваш? значит и ремень возможно Ваш. ;)
    Но лучше все таки померить родной как следует. Если есть возможность заменить ремень без откидывания ковша, тогда и за 100 рублей попробовать хватит. Почему вы смотрите ремень на 940?
    37х25=925 мм. Вот только какой это размер из трех измеряемых я не знаю.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Мне не с ремнём надо разбираться (это я так уж чисто посмотреть что с вибрацией будет, а то мало-ли)
    А с втулками и вообще...уже имея опыт посмотреть что и как там люфтит
    Поэтому ковш я в результате обязательно откину.
    А ремень...
    Ну потому что я портняжным метром намерил 960 по наружи чего никогда не указывают в размерах, а значит примерно 940 будет по корду и примерно 910 внутри. Его дюймовый аналог размер А36, а 37 в спецификации хонды может "нечто среднее" по японским правилам:)]
  14. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Ну вот уже видна как из плиточника рождается слесарь. :super:
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Сегодня на 3-х машинах колёса менял 16,17 и 19 дюймов.
    Всё везде там осматривал при снятых колёсах.:um:
    Руки мылом теперь не отмываются:mad:
    Не люблю "слесарку":no::|:
    А без ковша я был ещё 2 дня назад. Уже не страшно.
