Проблема со снегоуборщиком - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 22.12.24.
  1. DEDок
    DEDок
    DEDок
    @Agp72, @Herrmann, точно, ошибся, правая резьба.
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    На фото болта видно, что резьба наполовину длины съедена. Значит, в отверстии резьба недорезана, как бы прошли первым метчиком, вторым забыли. Надо бы дорезать резьбу метчиком в отверстии, болт лучше заменить.
  3. Herrmann
    Herrmann
    Herrmann
    Московская область
    Скорее всего, именно так и было, на втором метчике, при реанимации резьбы, была стружка, видимо гайковерт на заводе сработал на определённом моменте, на этом "сборка" завершилась.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Обычная правая, про что ранее и писал в теме. А про недорез резьбы - второй случай за неделю.
    Не знаю точно, может Ваши китайцы чего то и придерживаются, но точно не левой резьбы в данном крепеже шкива. Да и китайского СУ у Вас вроде нет... :)
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Напишу здесь ибо не знаю куда лучше об обнаруженном мной "чисто китайском (идиотском ради экономии) техническом решении".
    Мина замедленного действия. :mad:
    Разговор про реализацию работы ручки поворота желоба на панели С/У:flag:
    Это сейчас "стильно-модно-молодёжно"! Я и сам рассматривал себе только такой вариант :pioner:
    Не знаю как у других, но у хундая...
    Под панель в пластик на 4-х саморезах прикручен металлический сварной кронштейн, внутрь которого вложен (просто вложен) мини-редуктор 1к2.
    Я обратил внимание, что при вращении что-то "грызёт"
    Оказалось, что шляпка мини-болтика (в качестве шплинта) крепления кустарной на вид втулки-переходника с оси редуктора под "квадрат" для троса по корпусу кронштейна.
    Я разобрал и поставлю туда пару тонюсеньких пластиковых шайб, чтобы при вращении какая-то из них тёрлась о другую или об корпус, а не металл шляпки по металлу кронштейна
    Но! :flag:
    Этот совершенно лишённый смазки редуктор стоит "вверх ногами" с опорой не на его "чашку", а на пластиковую крышку ! Крышкой вниз!
    То есть теоретически при вращении ручки категорически нельзя на неё давить в сторону панели:flag::flag:
    Лучше тянуть, но это тоже слабо поможет ибо тянем просто ось за шплинт:um:
    Но так хотя бы мы саморезы в панели не нагружаем и отсрочиваем износ пластмассы в которую упирается ось сателлита редуктора.
    Интересно как у других это сделано?
    IMG_3125.JPG IMG_3276.JPG IMG_3292.JPG IMG_3278.JPG IMG_3290.JPG IMG_3289.JPG IMG_3291.JPG
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Посмотрите как это реализовано на новых панелях Чемпионов, в частности на ST763e. Ваш Хундай имеет точно такую же крутилку и собран там же.
  7. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Так вроде такой же принцип поворота желоба у снегоуборщиков GEOS, YARD FOX, STIGA,
    Evoline и т. д.
    Может владельцы поделятся инфой как у них там все устроено. ;)
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    И где же и как же на это смотреть?
    Для этого нужно
    1.
    Снять узел с панели (сняв рассухаривателем стопорную шайбу верхней ручки, открутив под под панелью 4 самореза и вынув вниз с поворотом этот узел через верхний пыльник)
    2.
    Открутить мини-болтики 4мм аки шплинты, чтобы разнять от редуктора "кочергу" ручки с одной стороны и "кустарно-токарный" переходник с другой.
    3.
    Разобрать редуктор (4 самореза), чтобы увидеть с какой стороны у него "стальная обойма", а с какой "пластиковая крышка"?
    Просто заглянув под панель это с уверенностью установить не возможно:no:
    "По уму" там может и должен стоять редуктор противоположного направления. :flag:
    Совершенно очевидно, что такие существуют в природе и под них (вероятно) это всё и проектировалось, но у меня стоит не он:no::close:
  9. ip_85
    ip_85
    ip_85
    Вагай
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Спасибо:hndshk:
    Это другая система:flag:
    Тут ручка крутит трос напрямую 1 к 1, а у хундая там вставлен редуктор, чтобы на 1 оборот ручки было 2 оборота троса! :flag:
    Сделал ещё фотографии.
    Если у кого-то там окажется редуктор, то там, где его саморезы - это крышка.
    Силовая обойма - с другой стороны:um:
    Вот последние 3 фото с вырезанными мной шайбочками (аж 3 "впихнул"):)]
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Дело не в принципе поворота, а как реализована фиксация обоймы и привод крутилки в новой панели фабрики Zhejiang Zhouli Industrial, где и собирают Чемпион, Геос, Эво и прочие. Ярд Фокс и Стига собирается на КСМ, это другая фабрика и панели у неё свои.
    Фабрика другая... :)
  12. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Ну и цены на запчасти. Жуть. Фак их ю!
  13. Herrmann
    Herrmann
    Herrmann
    Московская область
    Приветствую всех, опять в обзоре мой горячо любимый Брайт. Обратил внимание, что вал привода шнеков гуляет во время работы. Расслабил болты бокового крепления и выяснил, что одна часть, правая, гуляет больше, чем противоположная. Это "нормально" или что-то надо предпринимать? Видео
    Амплитуда перемещения где-то 2-3 мм
  14. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    А если так сделать? Чтобы не шайбами тёрлось, а отрезками трубок каталось?
