Проблема со снегоуборщиком - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 22.12.24.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Главное - чтоб по резьбе... :)]
  2. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Нет, не согласен, болт выкручивается, а гайка откручивается, так по смыслу русского языка более правильно, а что там написали языковеды, так это они ещё десять раз переобуются в толковании и написании... Велик и многогроанен русский язык:aga: Не завидую иностранцам, которые его пытаются выучить :)]
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А вот нифига подобного... :)]
    Правильное написание — «откручивается». Это форма глагола «откручиваться» в настоящем времени (изъявительное наклонение). О как... :)]
    Сегодня пообщался с сибиряком, аж голова заболела от его сленга... Одно - "разэтоваться" чего стоит... :)] Без толмача - сложно было... :)]
  4. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Естественно, обварить с двух сторон, да и дело с концом.
  6. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Этот сибиряк наверное каких нибудь западно украинских корней, :aga:. Вообще в Сибири редко встретишь какое либо Ги -кание или Гы-кание, О-кание или А-кание, здесь довольно чистый русский язык. А насчёт выкручивать или откручивать, это я просто стебаюсь :)да и вообще, про резьбу лево-право у меня постов не было, лево -право у меня колбасило снегоуборщик :)] А кстати словосочетание "выкручивать руки" в каком наклонении следует толковать
    Посмотрел на вторую половину, там тоже трещина пошла в том же месте, чувствую летом будет большой апгрейд :) там ещё по мелочам много чего накопилось.
  7. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, с. Летки
    Или сворачивается:)]
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Выкручивать руки - не изменяемая форма, инфинитив...:) Трещину тоже проварить с двух сторон. А если ещё и накладку сверху трещины наварить - вообще шикарно будет... :)
  9. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Очень здравая мысль, так и сделаю. :hndshk:
  10. Rogeiner
    Rogeiner
    Rogeiner
    Добрый день!
    Недавно спрашивал, что сделать если колеса перестают вращаться при упоре в снег. Спасибо за советы. Что сделал:
    1. Настроил зазор в фрикционе между кольцом и блюдцем по толщине сложенного пополам плотного листа бумаги.
    2. Тщательно протер фрикцион растворителем.
    Решил делать все последовательно, поэтому шлифовку наждачкой оставил на случай если вышеперечисленнон не поможет.
    Как итог все замечательно поехало, колеса теперь не останавливаются, фрикцион не проскальзывает. Теперь при упирании в сугроб буксуют будь здоров.
  11. Herrmann
    Herrmann
    Herrmann
    Московская область
    В продолжение темы о незакрученном болте шкива привода шнеков Вейма BR-1172elws-4, скрытие показало, что болт установлен на красный герметик, поэтому я не смог его сдвинуть изначально. С резьбой оказалось все нормально, лишняя ревизия не помешает) Спасибо всем за дельное участие.
    Апд. Немного опередил события, первые витки болта немного подрезаны. Попробую реанимировать метчиком, в крайнем случае подрезать болт.
    Апд. Всё хорошо, освежил резьбы, зашло, как со смазкой)
  12. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Резьба вроде левая, найдёте плашку-метчик? Может болт новый купить?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На всякий случай здесь напишу, вдруг у кого на хусках проблема возникнет с взаимной блокировкой ручек.
    У меня она пропала. Пришлось разобрать. К ручке прикручивается кронштейн, который, бри блокировке упирается в пластинчатую пружину. Отломился кончик. Наварил, проверил, заработало.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Правая.
  15. Herrmann
    Herrmann
    Herrmann
    Московская область
    Спасибо, всё правое оказалось
