Проблема со снегоуборщиком - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 22.12.24.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    афигеть :aga:. а причина ?
  2. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Кирпич, полено, труба, щебень. Гнет ротор, иногда вал.
    Так то я ошибся, примерно 15 раз сам редуктор располовинивал, может больше. Снимаю вал - рихтую - собираю - редуктор в тиски, проверяю биение, и так много раз. Потом насобачился рихтовать вал без разборки редуктора. Потом психанул и сделал толстый вал и срезной ротор.
    Прокладка вся драная, но пока работает. Есть еще такой же редуктор - для него вырезал 2 раза, в первый раз ошибся с толщиной паронита, оставил как шаблон.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И что, проблема из листового паронита прокладку вырезать? Хотя он здесь нафиг не уперся, избыточного давления нет... :)
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для человека, который разбирал редуктор 15ть раз (со слов), вопрос в какую сторону откручивается/закручивается болт крепления шкива привода шнеков, не должен стоять. Нет там никаких "или". Шкив на всех снегоуборщиках с подобным приводом, вращается только в одну сторону, поскольку синглы 4Т ДВС имеют вращение КВ только против часовой стрелки (если смотреть на двигатель со стороны хвостовика).
    Если смотреть на болт крепления шкива привода шнеков - шкив вращается по часовой стрелке, соответственно - болт крепления закручивается тоже по часовой. Без вариантов.
  5. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Юра, считай, 16й! Прости что без прокладки.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    на моём чампиёне болт с левой резьбой:pioner:
  7. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Должна быть левая, это правильно. НО, т. к. все китайцы, изготавливающие валы и производящие сборку аппаратов, имеют исключительно высшее техническое образование, то я посмел предположить, что они решили: а давайте-ка мы прикольнемся и изготовим правую резьбу и закрутим туда левый болт гайковертом (ну или наоборот), чтобы они в России не могли открутить ключом, а потом еще из за этого устраивали срач на форуме.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поздравляю. А при чём тут прокладка? Если прилегаемые поверхности идеально выровнены друг относительно друга, можете хоть коричневый пластилин использовать, избыточного давления там нет... :)]
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Болт с левой, при срезе шпонки, будет работать на откручивание, что противоречит требованиям КД.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Лево, право...Даже китайцы придерживаются правила, что куда деталь крутится, в ту же сторону крепеж и откручивать надо. За редким исключением, например как на моей болгарке с реверсом.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    может быть мы не понимаем друг друга?
    если смотреть на шкив, который вращается по часовой стрелке, то вполне логично, что болт с левой резьбой... который всегда будет стремиться к затяжке...
    с этим сталкиваюсь постоянно: на пилах, на болгарках, на магнето двигателей и т д
  12. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Порвал сегодня шнек, это рано или поздно должно было случиться, люблю врЕзаться в замерзший сугроб и грызть его когда СУ колбасит влево -вправо, как ещё редуктор при этом живой остаётся не понятно. :aga:
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    :)... Болт с левой резьбой откручивается по часовой стрелке.
    Откорректировал слово... Нет такого - выкручивается... :)]:aga:
    Ну вот и проверите, в какую сторону на Вашем откручивается болт... :)]
  14. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Уже проверял, в правильную :)]
  15. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    А от 327-й Хуски не подойдут шнеки или свой заварите?: https://market.yandex.ru/card/shnek-snegouborshchika-327pt-levaya-chast/101872919925
