Проблема со снегоуборщиком - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 22.12.24.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Простите люди добрые, что к вам обращаюсь...:|:
    Начал собирать снегоуборщик ... вроде всё ясно...но не смог понять для чего отдельно в пакете с паспортом лежат 2 гровер-шайбы:faq:
    А ещё на коробке под редуктором масляное запотевание (пятно даже) :close:
    А ещё редуктор ничем к ковшу не закреплён:flag: Это такая фича или баг? :faq:
    IMG_3110.JPG IMG_3119.JPG IMG_3122.JPG IMG_3127.JPG IMG_3134.JPG IMG_3138.JPG IMG_3142.JPG
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С гроверами позже разберётесь. Сливной болт на редукторе есть? Смазку ЕР00 купили? Редуктор не закреплён - это нормально - вал шнеков значит на втулках.
    Двигатель - Лонсин 180fds на 302а куба. Не самый лучший вариант для 70см ковша, но для неглубокого снега и на ПМЖ - сойдёт.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну, в общем-то я знал на что иду:hello:
    А если на втулках, читал, что их шприцуют, а я пока не нашёл:no:
    Смазка как будто из прокладки:close:
    ЕР00 возможно Виталий @Рождественский77, подвезёт:victory:
    Были у него планы посмотреть и эту покупку и хонду мою сломанную:close:
    https://www.forumhouse.ru/posts/34378253/
    Ну а нет, так всё лето впереди уже :)]
    Капот не снять не сняв шестерёнку поворота выброса уже стоящую с завода, хотя в паспорте написано, что её нужно ставить:flag:
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Редуктор на герметике, там нет прокладки.
  5. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Тульская обл.
    У меня неправильный редуктор?)
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С точки зрения режима экономии - снижения себестоимости готовых изделий - однозначно. Речь в контексте о редукторе beutiflet'а.
  7. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    и нахрена? Сдать его по гарантии и никуда не нужно вообще лезть.
    Ну, обычно в пакете то, что применяется в доустановке после распаковки. Обычно это ручки, если они составные. Т. ч. могу предположить, что при прикручивании ручек.
  8. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    На моем СУ от старости прокладка редуктора приклеились к корпусу и при разборке расслоилась пополам, причем неравномерно. Прокладку срезать не стал, намазал той же смазкой, что набита в редукторе, разбирал собирал несколько раз. Смазка типа T-EP00/000, редуктор ей забит с покупки СУ, уже 13 лет, шестерня в отличном состоянии. В одну из последних разборок обнаружил латунную пыль, вероятно это от того что какое то время работал с немного кривым валом, немного износило латунные втулки вала шнеков. Полностью менять смазку не стал, заменил ту что с пыльцой.
    Новую прокладку можно вырезать из листа паронита подходящей толщины маникюрными ножницами или выбиванием остро заточенной отверткой на жестком основании типа пластика, текстолита. По мере износа посадочных выемок подшипников в корпусе редуктора толщину паронита можно уменьшать, а потом и вовсе заменить герметиком.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Справедливости ради стоит отметить, что подавляющее большинство отзывов о продукции фабрики Вейма в первую очередь отмечают высокое качество сборки. Ну а косяки случаются везде. Начиная с японцев и заканчивая европейцами и американцами. И Вейма тут стоит вровень с лучшими образцами.
  10. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Вопрос маленько не по теме, пытаюсь поменять двигатель на "газонокосилке" на Лонсин. С чертежами Лонсина проблем нет они есть на каждом углу, Screenshot_9.png а вот на NGP T6 ничего найти не могу даже на сайте производителя. Screenshot_10.png Может у кого есть такая информация. Нашел только подобные картинки. Screenshot_4.png Screenshot_6.png Этот вопрос размещен в теме Газонокосилок https://www.forumhouse.ru/posts/34573084/ Если есть что обсудить, то лучше это сделать там.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ничего вырезать не нужно, смазка не керосин - затянет место разрыва прокладки.
  12. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Ну, типа примера. В 2006 году купил американский клон Хуски - Партнер. При первом запуске то ли шнек, то ли ротор (не помню уже) проработали не более 1 минуты и кирдык - встали. Отвез в магазин (а у них там еще и ремонт) - они вскрыли - оборвало вал (брак заводской), так за 5 минут его сваркой приварили и вот уже 20 лет живой.
  13. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Иногда прокладка в хлам и не знаешь где взять.
    При стыковке половинок корпуса редуктора с вставленными подшипниками сразу видно - нужна прокладка или не нужна, и какой толщины.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Иногда... Вы так часто раскалываете редуктор у своего снегоуборщика, что видите в этом проблему? :)] В смысле, где взять? :)] По контуру, канцелярскими ножницами работать умеете? 1,0мм картон найти дома не сложно. Беда, бедища... :)]
  15. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    В этом сезоне 5 раз. Картон не использую, предпочитаю паронит.
