Проблема со снегоуборщиком - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 22.12.24.
  1. kpush
    kpush
    kpush
    Лет 10 назад это было бы 100% работающий пример,
    но сейчас уже есть электрические автомобили, там никакого проскальзывания даже при старте.
    Проскальзывание в работе трансмиссии недопустимо, если проскальзывает,
    то вы перегрузили СУ и вместо нагрузки на трансмиссию, рвется связь ролика и диска.
    Со СУ это компромисс, между ручным толканием и перегрузкой трансмиссии.
    Да, сцепление меняют то же на разном сроке.
    От оператора зависит.
    Кто то через 50ткм у кого то 250ткм ходит.
    Один стремится обувь не испачкать, а другой, чуть, что за лопату.
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Попробую объяснить по-другому.
    Я имею ввиду переходный процесс между начальным состоянием: двигатель работает с заданными оборотами без нагрузки, СУ неподвижен, и СУ в движении, обеспечено прижатие резинового фрикциона к диску.
    Вначале фрикцион неподвижен, так как жестко связан с колесами, двигатель вращает диск, с которым фрикцион не связан. При нажатии рычага хода неподаижный фрикцион соприкасается с вращающимся диском, который передает момент вращения на фрикцион, СУ начинает движение. В момент соприкосновения происходит проскальзывание, которое уменьшается при выравнивании скоростей диска и фрикциона в точке соприкосновения.
    Это проскальзывание происходит всегда при нажатии рычага хода.
    Я это и имел ввиду. Если бы не было проскальзывания, то при начале хода СУ взбрыкивал бы. Это легко понять, если представить, что вместо фрикциона использована зубчатая пара.
    Уфф!
  3. kpush
    kpush
    kpush
    Да, с этим никто не спорит, вы же сам сказали про сцепление.
    А у коллеги проскальзывал на ходу, это другое.
    Это проскальзывание не должно быть, тем более на новом.
    Если дествительно, там нет смазки и давление на диск в норме,
    то возможно надо прикатать ролик, что бы с него исчез литник, который уменьшает площадь.
    Я в свое время прикатывал, как раз было много снега и я первый раз пользовался СУ.
    Первый час толкал вручную, трансмиссию пользовал только на очищенном пространстве.
    Но в основном для того, что бы понять пределы его способности толкать. После привык, уже 3 сезона не менял ролик, но чищю в районе 15-20 часов за сезон.
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Ну, к вам мои измышления не относятся...
  5. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    13 лет в работе, 3-4 фрикционных кольца. Несколько ремонтов пружин и троса. 16е колеса гребут. Только посадочное под подшипники разбило. Поставил запасную.
  6. Dimaster63
    Dimaster63
    Городской колхозан :)
    Dimaster63
    Приветствую... :hello:
    В сервисное положение СУ установите (на ковшик), нижний поддон снимите и внимательно всë исследуйте. Вам всë правильно выше написали по поводу возможного попадания смазки на "тарелку" и кольцо фрикционного диска - это всë необходимо очистить и обезжирить - это нужно обязательно периодически пролелывать, хотя бы 1-2 раза за сезон, что не сложно, но полезно... :super:
    Слегка "заматировать" алюм. диск мелкой наждачкой - отличный совет, кстати... :super: Ничего плохого это действо для кольца не принесëт, лишь улучшит сцепление, проверено временем (СУ пару пятилеток уже)... :super:
    Так же, необходимо провести регулировку момента соприкосновения фрикционного кольца с алюм. диском- это ~ 1/2 хода рычага управления ходом.
    И есть еще один момент, который, возможно упустили, но его стоит учесть - это попадание снега через щели и отверстия в корпусе. На своëм их было не мало и "снеговик" постоянно лез. Лечится просто - подходящими по размеру заглушками и герметиком.
    Удачи!
    Да, вы правы, что-то было по поводу запретов на продажу ацетона, но с какими-то там оговорками, уже всей этой байды и не помню... Но, как любитель всевозможных тюнингов для ПВХ-лодок, при проведении которых остро необходим не просто ацетон, а именно высоко очищенный (иначе, клею - кабзда, он мутнеет и сворачивается, теряя свои свойства), могу заверить, что приобрести его можно. Лично подобный одной из марок в красном магазе заказываю. Но именно для очистки и обезжирить узла фрикциона - любой подойдëт... :)
    При каждом "старте" СУ, тем более, при "штурме" слежавшегося снега и стратегии "наезд - упор - откат" - это неминуемый, многократно повторяющийся процесс при уборке сгега, по крайней мере, колëсного СУ.
    Минимальное первоначальное проскальзывание, конечно же, происходит, но ровно до момента полного контакта фрикционного кольца с диском - всë, как и должно быть. После чего начинается движения СУ либо, если он упëрся во что-либо - пробуксовка колëс по поверхности. Естественно, что износ фрикционного кольца происходит, так и должно быть. Так задумано, поэтому этот узел и сменный.
  7. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Хутер у коллеги. Колесо с озона проработало 20 мин. Сталь 1.5 мм.
    20260311_074219.jpg 20260311_074734.jpg 20260311_074715.jpg 20260311_074724.jpg
  8. kpush
    kpush
    kpush
    А подробности?
    На фото следствие только.
    На озоне гораздо больше информации выкладывают про запчасти,
    проще там посмотреть и выбрать с умом.
  9. Kapanyz
    Kapanyz
    Kapanyz
    Сама судьба похоже намекает сразу вернуть его в магазин. Ну или поменять на разборный фрикцион.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    качество ниже плинтуса. слизано амерское решение а качество нет :aga:. также возможно переключение в движении.
    судя по ржавчине на щнеках- не вариант. а вот разборный - дело. вот про это с родственной темы https://www.forumhouse.ru/posts/34568263/
  11. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Из дополнительных подробностей - 850 рублей.
  12. kpush
    kpush
    kpush
    У меня кольцо обошлось рублей 400,
    до сих пор как новое.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    дело в том что относительно нормальный наварной диск почти равняется по цене к разборному узлу
  14. Herrmann
    Herrmann
    Herrmann
    Московская область
    Всем доброго дня. Начал смазывать новый Брайт
    1172elws-4, и вот что обнаружил, незакрученный винт крепления шкива привода шнека. Просто докрутить его не получается. Подскажите, сложно до него добраться, и чем это грозит, если он закручен на заводе не по резьбе?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Располовиньте СУ открутив слева и справа по 3ти болта с каждой стороны. Когда выкрутите болт крепления шкива, будет понятно что дальше с ним делать.
