Проблема со снегоуборщиком - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 22.12.24.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Скорее, воздушный фильтр, если он есть.
  2. 280582
    280582
    Это не тонкая а настройка а попытка перевести автоколебания в зону других оборотов, для регулировок есть конкретные инструкции, но чайникам их долго читать. При смещении угла на 1° там дросель на сколько до максимума не сможет открыться? тяга примерно около 3 мм до конца доходить не будет.
  3. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Тульская обл.
    Нету фильтра, пустой корпус.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Тогда карбюратор. Снимать, выкручивать все жиклеры, промывать карбклинером, продувать...
    Но лучше в тепле это делать.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Во первых, уменьшите максималку до заводских 3,6к об/мин. Если при нагрузке качели уходят - мойте карб с полной разборкой.
  6. 280582
    280582
    В общем у одного производителя есть такая схема настройки, правда не понял один момент, выделил в таблице. Думаю опечатка.
    Низкий процент (5-8%):
    Обеспечивает более точное поддержание частоты, но требует идеального состояния механики, иначе могут начаться колебания (hunting).
    Высокий процент (14-18%):
    Делает двигатель максимально «послушным» и устойчивым к колебаниям, но обороты будут заметно проседать при увеличении нагрузки.
    У него же установлены тяга и пружина немного по другому.
    Screenshot_2026-02-25-12-24-13-626_com.alensw.PicFolder.png Screenshot_2026-02-28-11-37-14-743_com.alensw.PicFolder.png Screenshot_2026-02-28-11-36-56-251_com.alensw.PicFolder.png
    Здесь примерно про тоже. Но можно не чайникам упорно продолжать полировать карбюратор, или занизить мощность двигателя на пару лошадей " тонкими" настройками.
    Справа пружина Хонда оригинал фиолетовая, у них тоже маркируются разным цветом. Остальные китайские.
    Screenshot_2026-02-28-12-52-55-225_com.alensw.PicFolder.jpg IMG_20260224_104017.jpg Screenshot_2026-02-24-13-21-45-833_com.android.chrome.png IMG_20260224_122145.jpg
    С карбюратором изначально тоже всё плохо было, бедная смесь, проверил с разными жиклерами гтж от 0.67 до 0.86. хх от 0.3 до 0.45, в разных комбинациях, ну и поплавки менял.
    На воздушном фильтре удалил всё что намокает, сапун тоже вывел, ну и чехол надел на двигатель.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    "На Вашем месте я бы сел за диссертацию ("Иван Васильевич..."):)
    https://yandex.ru/video/touch/preview/2878596712177943783?text=%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%20%D1%8F%20%D0%B1%D1%8B%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E&path=yandex_search&parent-reqid=1772270390276210-16055310198020321718-balancer-l7leveler-kubr-yp-klg-269-BAL&from_type=vast
  8. 280582
    280582
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Любимая тема?
  10. kpush
    kpush
    kpush
    Когда менять фрикционное кольцо?
    Сегодня чистил снег за 2 недели, был громадный снегопад, да еще оттепель,
    за 2 часа устал, может что то то неправильно сделал и запахло резиной зженой.
    После остановил, что бы остыло и еще пол часа дочистил.
    Вопрос: при обслуживании как понять, что его надо менять?
    Есть размер или состояние кольца которое по диску елозит,
    что бы передавать вращение на колеса, что бы его можно в утиль отправить.
    Лишний раз разбирать и менять не хочется,
    но и посреди работы все бросать из-за отказавшего хода то же нет желания.
    Как это у остальных происходит?
    У меня третий сезон уже почти прошел, ни разу претензий не было и не менял.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    от фрикционного кольца не пахнет ... это скорей всего у Вас шнековые ремни горят... подтягивать надо... или менять
  12. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    По мере износа фрикциона он уменьшается в диаметре, и надо регулярно подтягивать тросик что бы он не пробуксовывал. Ну а вскрывать для ревизии и профилактики хотя бы раз в год обязательно, там и видно будет сколько осталось от кольца, главное не дойти до металла.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    там ограничитель должен (но не обязан:aga:) быть для предотвращения повреждения тарелки.
  14. kpush
    kpush
    kpush
    прошлый раз осенью я снимал крышку снизу СУ, протирал диск,
    кольцо было нормальным. Ролик у меня разборный,
    новое резиновое кольцо ролика у меня уже 2 года, в запасе.
    Хорошо, я понял, надо снять крышку и сфоткать, там будет понятнее.
    Спасибо. В этот год уже я думаю больше СУ не понадобится.
    Сегодня я все убрал, что нужно.
  15. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Напомните, пожалуйста зазоры на клапанах (левый и правый) двигателя LC 180 - хочу проверить.
