Проблема со снегоуборщиком - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 22.12.24.
  1. 280582
    280582
    Для корректной работы системы и минимизации нежелательного статизма из-за люфтов проводится процедура статической настройки:
    • Ослабьте затяжной болт на рычаге регулятора.
    • Поверните рычаг так, чтобы дроссельная заслонка открылась полностью.
    • В этом же положении поверните сам валик регулятора (выходящий из картера) до упора в том же направлении.
    • Затяните болт рычага, зафиксировав их взаимное положение.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сколько можно *тупой* ии копипастить ? и то не совсем верно. он же обучается на основании известных данных. вон в сфере жкх попробовали - так он таким непечатным выражениям обучился :aga:. вот ссыл. правда по генератору. (двигатели одинаковые).Несколько по иному - не *кажется* ? https://www.forumhouse.ru/posts/10278350/
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Частометр заменить на тахометр и в качестве тонкой настройки, да, всё верно по ссылке коллега описал. А для чайников ИИ в тему - пусть тренируются...:)
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    опасность по неопытности есть - *запчасти* от центробежника в картер могут выпасть... а всего то по тахо вероятнее (?) надо было изменить натяжение пружины. При исправном цр ес-но. когда тяга двигается.
  5. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    У меня с проводом можно тахометр можно без провода так чтоб на раз проверить тахометр безконтактный
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ничего, пусть опыт руками набивают, не всё ж в комп пялиться... :)
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Можно конечно. Если система зажигания исправна и сам прибор нормальный. А для спокойствия - лазерному альтернативы нет.
  8. ip_85
    ip_85
    ip_85
    Вагай
    По неопытности сам прошел через это. Не в ту сторону повернул ЦР, итог - упал бочонок в картер двигателя. Двигатель стал работать в разнос, бесполезно газульку дергать.
  9. 280582
    280582
    По часовой или против, столько путают, смысл простой убрать люфт. В какую сторону он убирается зависит от конструкции
  10. 280582
    280582
    По тахометру обороты будут нормально показывать даже если не настроен
  11. 280582
    280582
    Там не только натяжение пружины, но и углы ещё и длина рычага
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Первое - убедиться в работоспособности регулятора ! что тяга двигается при падении оборотов двигателя. а вот далее подробно изучать нюансы настройки. инф. полно. необходимо только понимать как это работает и что искать. Про изменение натяжки пружины под тахометр уже все сказано.
  13. 280582
    280582
    Тут от настроек пружин зависит ответная реакция двигателя на нагрузку, в сугроб упёрся на сколько будут провалы по оборотам как лазерным будете определять?
  14. 280582
    280582
    Это же не генератор который стоит на месте
  15. 280582
    280582
    Регулятор работает на закрытие дроселя
