Проблема со снегоуборщиком - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 22.12.24.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Замерьте напряжение на разьеме, которые выходит из катушки освещения. Оно не должно "угасать", как гаснут ваши лампы. Если все в порядке, остается выпрямитель (что-то вроде диодного моста) между катушкой и лампами. Ну, и дефект лампы остается...
  2. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, если Глеб не может найти... :nono: Придётся колхозить из чемпионовской.
  4. ArsAlex700
    ArsAlex700
    ArsAlex700
    Как это правильно сделать?
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Правильно это сделать мультиметром. И проводите измерения на полном газу. Мы по незнанию замеряли вполгаза и выходное напряжение показало 8 В. Из-за этого поменяли диоды, оказалось зря.
  6. ArsAlex700
    ArsAlex700
    ArsAlex700
    Ну то есть завожу, включаю фары и в разъемы от катушки нужно вставить мультиметр? 1. В это время включить шнек и привод? 2. Диодный мост он где должен быть? Я проводку все просматривал, не видел там чтобы где то стоял диодный мост! Или имелось ввиду его поставить нужнл чтобы попытаться устранить проблему?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Обычно на бюджетниках один диод в цепи.
    В СЦ Патриота звонили? У Вас же гарантийный СУ.
  8. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    К примеру: На лончине диод находится прям в оплетке провода, определяется наощуп. IMG_20260203_153353_085.jpg
    Вскрывать ненадо, а изоляцию можно сдвинуть в сторону для замера напруги.
  9. 280582
    280582
    В общем после последней заправки в бак провалилась сетка когда крышу закрывал. Поставил нормальный бак с винтовой крышкой. 500 рублей.
    Настроил немного регулятор оборотов сейчас хх 1580-1600, полный газ без нагрузки 3600-3630.
  10. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Если судить по видео, получается что разница для воздушных 4-х тактников всё же существует. По часовой стрелке искра есть, обратно нет. https://rutube.ru/video/ebffeab1f0a8f8f55b2b2ac84bd6f957/?r=a
  11. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Здравствуйте, проблема у одного человека со снегоуборшиком
    такая проблема со снегоуборщиком Stiga st 5266p, снегоуборщик заводится отлично, работает ровно, начинаю чистить снег не в полный ковш и не тяжелый снег начинает как бы захлебываться, как будто не хватает мощности хотя двигатель 302 куба. Подскажите пожалуйста Из за чего это может быть?
    Уже что только не делал:
    Смотрел там два ремня на шнек идет ролик поднятянул ремни жестко на шнеки стоят, свечи менял, карбюратор снимал продувал промывал, клапана регулировал, больше не знаю что может быть?
    Центробежный регулятор оборотов регулировал все норм, из за чего еще может такое быть, топливо тоже менял.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Кто регулировал ЦР и что делал?
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Возможно. Но я до сих пор очень хорошо помню, что надетый на палец наконечник ВВ провода отлично трясет током, в какую бы сторону ты не катил мотоцикл на включенной передаче.)
  14. Valshak
    Valshak
    Valshak
    Нигде не могу модель двигателя найти, ни на нём, ни в инете нет инфы. Снегоуборщик Crosser CR-SN-1, двигатель Zongshen 6.5 л. с. 4-х такт. На всякий случай фото выложу, может у кого-то такой же.
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Вот в этом месте внимательно посмотрите с фонариком
