Проблема со снегоуборщиком - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 22.12.24.
  1. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Не заметил повреждение фрикционного кольца. Немного повредил тарелку. Имеет смысл ее шлифовать или лучше поменять?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Конечно - имеет. Что за СУ, у которого нет ограничителя хода управляющей площадки?
  3. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    дензел 711
  4. reshofer
    reshofer
    reshofer
    Доброе утро и с праздником!
    Готовлю к первому пуску Steher 756e.
    Снял крышку посмотреть ремни, один ремень (как я понял, привода ротора выброса снега) вообще не натянут, можно рукой скинуть. Возможности регулировки не вижу (перемещения ролика на кронштейне для натяжения ремня не предусмотрено).
    Крыльчатку ротора выброса рукой прокручиваю, ремень и шкивы стоят, т. к. ремень висит ослабленный.
    При этом у ролика вместе с креплением есть ход, при котором ремень будет натянут, рукой можно сдвинуть. Но если руку убрать, ролик возвращается на место и ремень снова не натянут. Это норма? При работе сам натягивается? Или нет, надо найти способ натянуть его?
  5. instal
    instal
    instal
    Всех с праздником! Два вопроса: champ662e, 1) немного поработал, начали плавать обороты- т. Е. Сам собой как будто газует, пружинка вроде необледеневшая. Фильтр снимал, чуть влажный местами поролон, но и без него та же картина. У меня на косилке такое тоже бывало, когда бенз заканчивается. Посмотрел бенз в баке вроде есть, дно покрыто. Долил бенз вроде прошло. Потом через какое то время та же ситуация. При этом мощность падает и он глох пару раз. 2) при критичных нагрузках перестают крутиться колеса. Крутятся как бы рывками, могут вообще остановиться, когда въезжаешь в сугроб например. Тягу тросик вроде регулировал норм, схватывает при нажатии на ручку процентов 30. что может быть, ремень проскальзывает или фрикцион? Снежник почти новый, наработка часов7 от силы
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    смотрите крантик и отстойник в карбе... на лицо нехватка бенза
    вполне возможно, что попадает влага на люминевый блин...
    смотрите щели вокруг крышки ремней...
    ну и там же под крышкой проверьте прижимной ролик ремня
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Это норма. Прочитайте первый пост и проведите подготовку.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30875688/
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    По первому вопросу. Капот сделали\купили? Для начала загоните в тепло на ночь. После слейте бензин из карбюратора (боковой болт).
    По второму вопросу, ставьте на ковш и проверяйте фрикцион и "тарелку" (ведомый шкив привода хода).
  9. EugeneB
    EugeneB
    EugeneB
    День добрый. Умерла ведома шестерня на старый снегоуборщик Home Garden PHG61. z32 85х20. Наваривается на колесный вал. Подскажите, куда сунуться. Полдня вчера искал, но видимо настолько старое, что давно не выпускается
  10. ArsAlex700
    ArsAlex700
    ArsAlex700
    Да эту поменял, на магниты внутри маховика не обратил внимания, ну снегоуборщик новый я им чистил 2 раза, первый раз около часа и второ раз минут 25.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На более свежих модификациях она уже на шпонку крепится.
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    На champion ST655 тоже редукторная трансмиссия. Z32 нет, но может, что-то придумаете с Z30 или Z34...
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/snegouborshiky/champion/st655/shesternya-vedomaya-z34-na-valu-koles/
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/snegouborshiky/champion/st655/shesternya-promezhutochnaya-z30/
  13. reshofer
    reshofer
    reshofer
    Спасибо!
    Подготовку по той теме и проводил, видимо этот момент просмотрел.
    Завёл, работает.
    Только паленым слегка воняло при первом пуске и на ходу.
    И с коротким писком/ скрежетом включается ротор ковша при нажатии ручки. Это норма?
  14. EugeneB
    EugeneB
    EugeneB
    продаются в сборе? помню покупал тут https://mscgw-shop.ru/, но в наличии уже нет
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да... это ремни входят в зацепление с шкивами
