Проблема со снегоуборщиком - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 22.12.24.
  1. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, с. Летки
    Молодец Наш Человек.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    "Маленькая" на тяге, с длинными концами - компенсатор крутильных колебаний дроссельной заслонки и если она не повреждена и не растянута, в перестановке не нуждается. Только замена. У неё тонкая тарировка по жесткости.
    PS. И да, Вы правы, регулировка оси ЦР на нём - обратная, есть такое дело.
  3. ip_85
    ip_85
    ip_85
    Вагай
    Гипотетически на заводе при сборке двигателя могут растянуть эту пружинку?
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    легко...
    чего только не творят... с бодуна
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Меня удивить уже сложно чем-то. Всяко бывает, жизнь забавна и непредсказуема... :)
  6. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Посмотрел текстовку (видео сильно тормозит) и понял, что у меня не та проблема.
    В оттепель (+0,5-+2) пошел чистить 13 сильным Aiken-ом на треуголках наваленный за зимние каникулы снег. Снег "жует" и бросает, хоть и не очень далеко. А вот едет очень плохо - гусли молотят основу, а толкнуть толком не могут (режим "старт/стоп" с выбросом снега из ковша практически не помогает. На утро чуть попрохладило (- 2 примерно). Дело пошло лучше, но все равно буксует. Вот и мучает меня вопрос: "То ли лыжи не едут, то ли я :close: что-то не так делаю :|:?".
    В теме по покупке нового активно рекомендовали для "режима выходного дня" гусянки. А у меня с легким колесником лучше дела идут (его толкнуть легко можно).
    Гусеницы работают, но хорошо выполняют свою функцию только на достаточно плотном основании. В чем может быть проблема? Принципиальная ошибка конструкции (несоответствие системы движителя массе аппарата со снеговой нагрузкой?) Или есть какие-то варианты настройки, например натяжение гусениц?
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Слишком большая скорость. Но с фрикционом её не уменьшить.
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    У меня на мокром снегу подрезной нож создает большое сопротивление. Попробуйте модернизировать. В теме Модернизация есть несколько вариантов.
  9. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    https://www.forumhouse.ru/posts/33322610/
    Попробуйте для начала просто снять подрезной нож.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Усилие сопротивления на подрезном ноже выше коэффициента трения при контакте гусеницы с поверхностью. На льду с водой, это с любым движетелем - проблема. Да и толкать по такому покрытию без "ледоходов" на обуви - стремное занятие... :)
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    скорость надо согласовать с откидыаанием.
    Гусеничный даже по насту ходит не проваливаясь. Раз вперед ехать не хочет, значит ищите альтернативу штатным лыжам. Либо колёса за ковш, либо монлыжу под середину ковша. Либо лыжи за ковшом. Острые углы у ковша подпилить. Нож горизонтально широкий можно сделать.
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Единственный раз была правдивая реклама снегоуборщика, как убирать плотный, тяжелый снег. Это откусывать не более, чем на четверть от края высокого сугроба на максимальной скорости. А с учётом вращения, чтоб уменьшить обратный выброс то лучше левым краем ковша. Никакой фрикцион при этом не страдает.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так и есть. Снег с крыши бесполезно штурмовать во весь ковш, если шнеки не открыты. Только грызть одной стороной с разбегу. Ну или лопата. Так и делаю. Иначе и мои гусеницы беспомощно крутятся.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Что вы ведетесь, как юноша. Это была тонкая реклама собственного мнимого превосходства от обладателя гидростатики. Язя то нет, место пусто.)
  15. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Не буди черта!
