Проблема со снегоуборщиком - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 22.12.24.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так речь о накате/насте на тротуарной плитке? :)]
    Забейте. Сейчас что либо делать на обледеневших дорожках бесполезно. За дорожками надо следить с начала сезона и не затаптывать их. А лучше купить одноступеньчатый Кайман 22й с резиновым шнеком, он будет чистить до плитки, вылизывая её. А большой СУ будете использовать на территории. Два СУ для ПМЖ должно быть нормой.
  2. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, с. Летки
    Выставьте лыжи 1,5-2 см до ножа. Мы все так начинаем в начале сезона, что бы образовался необходимый наст. Две, три чистки и можно будет чуток убавить этот просвет.
  3. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Отличный правильный совет. Там простая школьная геометрия работает. Если нижняя часть ковша цепляется за неровности, то ковш нужно поднять соизмеримо этой неровности или на выпуклый военно-морской глаз.
  4. Строитель1981
    Строитель1981
    Строитель1981
    скажите, а такая бяка, как шнеки начинают медленно крутится при нажиме ручки, пока много снега, потом расходится может быть следствием, что ремень не отрегулирован как в этом видео? он натянут слабо и я так понимаю, шнеки начинают крутится в самом конце нажимания ручки, только когда шкиф полностью прижимает ремень и передается вращательный процесс.
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Похоже на ослабление ремня привода шнеков. Цель регулировки - шнеки должны включаться не позже 1\2 хода ручки. Что регулировать: тросик привода шнека, сначала регулировать центральной регулировкой, если не хватит, можно еще подтянуть регулировками в месте крепления тросика к раме.
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/snegouborshiky/champion/st861bs/tros-vklyucheniya-shneka/
    Насколько я помню, возможности регулировки прижимного ролика на 861 моделях нет.
    Если регулировки не помогли - нужно просто поменять ремень.
    Если делаете регулировку первый раз, то рекомендую снять крышку ременного отсека, в этом случае все становиться более понятно. Для проверки момента включения шнека не обязательно запускать двигатель, достаточно вытащить ключ безопасности (чтобы не завелся) и протягивать коленвал рукояткой ручного старта.
  6. Строитель1981
    Строитель1981
    Строитель1981
    основной момент снимать надо перевернул снегоуборщик, а у меня бенз залит много лень сливать, попробую просто тросик отрегулировать, если не поможет сниму ремень и скатаюсь возьму чуток меньше
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Чтобы снять крышку ременного отсека не нужно ставить су на ковш. По ремню, я вам уже говорил.
  8. Строитель1981
    Строитель1981
    Строитель1981
    точно, спасибо что то спутал с тем когда надо ремень одеть...
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Да и штатный метод замены ремня шнеков не требует переворота, только располовинить.
  10. Ivanovichw
    Ivanovichw
    Ivanovichw
    Республика Татарстан, Казань
    Добрый день! Прошу подсказать, пожалуйста, по какой причине не едет снегоуборщик. I-Power AS7615LE. Убирал снег, все было нормально. В какой-то момент он перестал ехать, то ли после разворота, то ли после назад-вперед. Если зажать ручки под рукоятками, то накатом идет, т. е. толкать можно. При включении любой передачи и нажатии на большой рычаг над ручкой стоит на месте. Если зажать обе ручки справа, то пытается ехать по кругу, т. е. правая гусеница крутится, слева нет реакции. Завез в гараж, снял пластик и поддон. Ремень на месте, фрикционное кольцо тоже нормальное, при нажатии упирается, диск от двигателя вращается. В чем может быть дело?
    photo_9_2026-02-17_14-25-54.jpg photo_8_2026-02-17_14-25-54.jpg photo_7_2026-02-17_14-25-54.jpg photo_6_2026-02-17_14-25-54.jpg photo_5_2026-02-17_14-25-54.jpg photo_4_2026-02-17_14-25-54.jpg photo_3_2026-02-17_14-25-54.jpg photo_2_2026-02-17_14-25-54.jpg
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Добрый. Игольчатые подшипники, солнечные шестерни смазывали в разблоках перед началом эксплуатации?
    https://cloud.mail.ru/public/uLbK/NDni7sMRW
    Покупайте сразу на оба разблока - НК1412 - 14*20*12мм.
  12. Ivanovichw
    Ivanovichw
    Ivanovichw
    Не смазывал. Он в эксплуатации совсем мало. Смазывал все то, что писали тут на форуме, в редуктор и т. п. Вы считаете, что слизало зубцы там внутри?
  13. hank190
    hank190
    hank190
    Смотрю на это дело, с какой периодичностью эти узлы выходят из строя, это только те случаи, которые на форуме озвучивуются, а ведь наверняка есть еще большое количества людей по мимо форума, которые сталкиваются с этой бедой. И думаю, а надо ли мне такой снежник, а ведь хотел Вейму брать, и что то мне подсказывает, что смазать этот узел, это только отсрочка по времени.
    Игольчатым подшипникам хана. Сколько по времени успел отбегать?
  14. Ivanovichw
    Ivanovichw
    Ivanovichw
    прошлый сезон стоял - снега не было. этот поработал. все
    В видео написано еще и 1616. Они тоже нужны или только 1412 комплект? Еще подскажите смазку как для редуктора можно использовать?
  15. Ivanovichw
    Ivanovichw
    Ivanovichw
    Разобрал. Смазка внутри есть, жесткими точками она, очень густая, синяя. На подшипниках написано нк1616, получается надо их покупать, не 1412, верно?
    И еще подскажите какая модель стопорного кольца стоит, сломались оба. Спасибо.
