Проблема со снегоуборщиком - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 22.12.24.
  1. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Кто-то может подсказать по своему опыту как стопорили маховик, чтоб открутить центральную гайку?
    190 мм - измерено штангелем плюс-минус 2 мм. ("колба" ручного стартера мешает).
    Магнит судя по следам 45 мм.
    кусочки мелкие прилипли ко всему металлическому внутри.
  2. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Откручивал импактом, удар послабее. Можно гайковёртом, только если закручивать, то осторожно надо
  3. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Пластина от магнита - 38 мм (осталась, слегка погнута), видимо резинка под магнит - 45, сам магнит - 40 мм.
    Судя по тому, что винт открутился достаточно легко (даже с учетом его погнутости), то могу предположить, что ослаб этот винт и пластина начала болтаться, потом она задела за катушку и процесс пошел в разнос.
  4. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    У меня все это есть, но вал крутится вместе с гайкой. Как вал (маховик) зафиксировать?
  5. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Удар всё открутит, маховик можно просто рукой придержать.
  6. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    У меня только 2 руки :um:
  7. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Поехал на технический рынок магнит искать.
  8. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Тогда не придерживайте, и так открутит. У них момент слабый, чисто ударом откручивают.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, можно в свечное отверстие засунуть узел веревки, поднять цилиндр и откручивать. Хотя с импактом зачем третья рука, не пойму. Одной придерживаешь, второй откручиваешь.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    маховик на 420 сс больше. а магнит скорее одинаковый с вашим. 44х28
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на 4т двигателе без опыта - опасно. там же венчик на маховике. монтажка. вороток с головкой если импакта нет.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да вроде написал, что есть и импакт и гайковерт.
  13. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Поскольку на вашем СУ стоят LED фары, по логике вещей должен стоять и так называемый AVR. Возможно в нем и есть причина. На 126 странице про это почитайте
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я про веревку с узлом имел ввиду.
  15. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    15-й год и свеча родная.
    Вот как не верить в приметы.
    Сегодня штрудировал гусеничные, вышел немного по пылить своим старичком, он мне фигу вывалил, не хай мол зариться по сторонам:)]
    Дошло до вскрытия клапанной крышки, а чертяга нрылась под железным кожухом подсвечника, очередное подтверждение с молоду, когда на ижах сразу выкидывали эти приблуды из оцинковки, Лонгчин хоть из нержавейки делают, но час кровушку попил мне СУ.
