Проблема со снегоуборщиком - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 22.12.24.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Болты крепления катушки не затянуты были? Магнит на месте?
  2. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    0,5мм ?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Много.
  4. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    очень крепко затянуты оба. Магнит это где?
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    красавцы:super:
    обеспечили себе прибыль на шестернях:)]
  6. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Вот еще есть с быстрой доставкой и дешевле. Подойдет?
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    попробуйте... может получится... но не забывайте, что каждая пластина покрыта трансформаторным лаком
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На боковине поверхности маховика. Значит что-то попало между ними в зазор, болт, шайба, гайка. Смотрите внимательно посторонние предметы.
  9. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Ну, мелкие кусочки магнита были разбросаны. Сейчас посмотрю фактически.
    Магнит в одном месте на маховике и какого размера?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Замеряйте все размеры. У Вас - BS, а на фото - хондоклон.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В одном. В высоту маховика, длиной 4/5см. Крепится в пазу маховика.
  12. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Магнита нет - вырван, крепящий его болт - погнут. Думаю, что как раз раскрутившееся крепление магнита и явилось причиной.
    Вопрос - что за магнит (его параметры) и где его взять. Прошу срочно помочь - дать информацию.
  13. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    по посадочным геометрическим местам соответствует
    На Али есть магниты, но как понять какой? Там нет характеристик, только видимо название китайских модификаций двигателя.
    GX140 GX160 GX200 168F 170F
    GX390 GX420
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы хондовские моторы и их клоны перечислили
  15. 816816816
    Подскажите размер ремня привода шнека снегоуборщика vr st651
