Проблема со снегоуборщиком - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 22.12.24.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вперед су не полезет :)]. лучше сорка в обратной последовательности. как обычно пишут :)]
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    так я и поступил... :pioner:
    и он даже завёлся:ogo:
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А как должен? Нажал сиську, скачал в неё бенз, свежак подлился в поплавковую камеру, качнул второй раз бенз плюнулся в жиклер и внутрь Карла, напоил коня, дёрнул за хвост.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я не знал... и даже не заморачивался... появился вопрос - разобрал и спросил...
  5. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    Вопрос такой к знатокам: Двигатель 170F, судя по оборотам китайского тахометра при максимальном положении ручки газа - обороты где-то3700-3800 все нормально при малой нагрузке (мало снега) как только начать убирать большую кучу снега, нагрузка возрастает, что-то творится с центробежным регулятором, движок работает рывками. Стоит чуть снизить обороты ручкой газа до примерно 3500-3600, то так всё отлично, никаких рывков. Хочется конечно чтобы при максимальных оборотах не было дерганий.
    В рычаге ЦР несколько отверстий для пружинок, как настраивать?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    3,7-3,8к, это с завода или уже накрутили сами?
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Чем сильнее натяг пружины тем больше обороты. Но устойчивость работы регулятора не зависит от натяжения пружины. Есть подробные мануалы по настройке этого рояля, ищите, пробуйте. Может получится. А как потребитель и эксплуатационные можно только прочистить каналы и жиклеры карбюратора. Там либо масло попадает либо вода замерзает.
    Грязь ну вообще маловероятна.
  8. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    Ничего не крутил, но и веры тахометру нет, на горячую одно, на холодную другое...
    Смысл - ручка газа мах вправо до упора-дёрганья, если чуть убавить- отлично
    Всё новое, ну максимум 2 мото часа работы, не дошол до снятия бака. посмотреть что там. Холодно пока...
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Встречались такие уставки.
    По идее заяц обычно влево, вправо черепаха.
  10. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    У меня вправо- полный газ
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Вентиляция картера есть? Во время обкатки, особенно с полноценным воздуханом у общепромышленного с летним мотором при обкатке масло лезет в воздуханом и начинается расколбас с первых часов работы
  12. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    Нет никакого масла всё отлично, воздухана нет, всё прекрасно работает на 90% от максимума оборотов, стоить сдвинуть ручку на 100% начинается как будто дёрганье чуть убавляешь всё прекрасно просто не долез еще подкрутить максимальный ход убавить, и до свидания
    Буду в следующий раз убирать сниму видео какие звуки издаются забыл записать их
  13. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
  14. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, с. Летки
    У меня такая же ситуация случалось. Как выяснилось потерял винт с пружинкой, который отвечает за максимальные обороты. Поставил другой покороче, пружинку пожестче, отрегулировал 3600 и все забыл.
  15. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    Ок, пасиб, посмотрю
