Проблема со снегоуборщиком - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 22.12.24.
  1. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Затащил сейчас в гараж, выключил свет, посмотрел в темноте - искры нет ни на старой, ни на новой свечке.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На BS нет датчика уровня масла. Но направление правильное - проверка наличия/отсутствия искры.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    провод который выходит из под крышки ручного стартера на выключатель зажигания. их может выходить несколько от катушек маховика. вам нужен именно на зажигание. и отключив его = зажигание включено) смотреть искрообразование.
  4. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Нет искры - 100%
  5. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Тот провод, который идет на "Ключ"?
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Свечку пока не вкручивайте. Снимайте декоративную решетку с ручным стартером. Модуль зажигания снаружи - проверка зазора и на нём есть отвод с первичной катушки. Найдите по жгуту, куда он идёт и разомкните цепь, тем самым исключаете короткую модуля на массу. И эл стартером включите - снова смотрите искру.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если после разрыва цепи разъёма этого провода искра появится - наиболее вероятная причина в замке зажигания.
  9. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Пошел разбираться, но не понял:
    1). Модуль зажигания снаружи - проверка зазора
    2). Найдите по жгуту, куда он идёт и разомкните цепь - это про провод к Ключу?
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да на провод к ключу.
  11. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Чтобы снять стартер там полдвигателя надо разобрать:aga:
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    1. Зазор между железом модуля и магнитом на маховике.
    2. Да.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если не коротыш на замке, то его разбирать в любом случае - проверка/замена зазора модуля зажигания без вскрытия не возможна.
  14. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Снял крышку ручного стартера - там ничего кроме пластиковой "вертушки" нет.
  15. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    На первом фото, которое выкладывал, хорошо виден белый штекер от замка зажигания и провода куда идут. На втором катушка зажигания слева от маховика. У вас разве не так?
