Проблема со снегоуборщиком - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 22.12.24.
  1. svv3009
    svv3009
    svv3009
    Ижевск
    Здравствуйте, коллеги.
    Приобрел бу СУ Нева КСМ24D-F.
    Подскажите, пожалуйста, что за чёрные провода на фотке? Левый явно оборван, на правом типа гильзы что-то.
    СУ работает исправно.
    Фары, стартера и другой электрики нет.
    П. С. Приношу извинения за качество фото
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Датчик уровня масла.
  3. svv3009
    svv3009
    svv3009
    Ижевск
    Спасибо за ответ.
    Их надо соединить?
    При низком уровне глохнет мотор?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Оборванный провод слева - плюс на катушку зажигания. Датчик уровня масла, при понижении уровня масла коротит на массу, соответственно минус идёт на первичную обмотку и гасит возбуждение первичной обмотки - двигатель глохнет. У Вас отсутствует выключатель зажигания, как выключаете двигатель?
    Да.
  5. svv3009
    svv3009
    svv3009
    Ижевск
    Закрываю топливный кран). Честное слово. Подумал, что так задумано, чтоб сушить карб
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Значит соединяйте провод. :)]
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, это не правильно. Где отверстие в кожухе - там должен стоять выключатель. Алгоритм прост - он так же подает минус на положительный провод от катушки. Можете вынести любой выключатель/тумблер на панель и двумя проводами организовать выключатель. Один провод закрепите на массу, на корпус двигателя, а второй соедините с плюсом первичной обмотки.
  8. svv3009
    svv3009
    svv3009
    Ижевск
    Рад, что удалось Вас развеселить
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я не веселюсь. Как написал Юрий, провод нужно соединить, восстановить кнопку или тумблер выключения. А вырабатывать топливо нужно только перед длительным, сезонным хранением.
  10. svv3009
    svv3009
    svv3009
    Ижевск
    Понял, спасибо.
    А ключа-то действительно нет).
    Купил дистанционно, продавец утверждал, что все четко)
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Озорник продаван. Наказать.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ключ не для этого. это типа защиты от детей и чтобы без вас не уехал. на своем переводя рычаг газа вниз после минимальных оборотов он как раз и замыкает этот проводок на корпус (массу)
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На Вашем СУ ключ и не предусмотрен - это бюджетник с фабрики КСМ. Только поворотный выключатель зажигания.
  14. svv3009
    svv3009
    svv3009
    Ижевск
    Да ну его)
  15. Regards123
    Regards123
    Regards123
    Добрый вечер всем, Возникла проблема с плавающими оборотами (Дензел 650, новый). Первый раз завел и пошли обороты гулять, если судить по датчику оборотов то больше 2.600. не развивает. В чем проблема? Брак?
