Проблема со снегоуборщиком - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 22.12.24.
  1. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Сравните размеры ремней
    Это размеры Вашего, если Вы правильно указали маркировку ремня:
    Клиновой ремень A 34,5 13x875 Li / 912 Lp
    Размеры и характеристики ремня
    Ширина bo мм 13
    Ширина внутренней грани ремня bi мм 7,8
    Высота расчетной линии hd мм 3,1
    Высота h мм 8
    Длина RMA дюйм 34,5
    Внешняя длина La мм 925
    Расчетная длина Lp мм 912
    Внутренняя длина Li мм 875
    Это размеры ремня который я Вам рекомендовал:
    Клиновой ремень A 32.5 13x825 Li / 855 Ld
    Ширина bo мм 13
    Высота h мм 8
    Длина RMA дюйм 32,5
    Внешняя длина La мм 875
    Расчетная длина Ld (Lw, Lp) мм 855
    Внутренняя длина Li мм 825
    А еще можно посмотреть усиленный, у него размеры между Вашим и тем что я рекомендовал
    Клиновой ремень 4L 350
    Ширина bo мм 12,5
    Ширина внутренней грани ремня bi мм 6,7
    Эффективная длина Le мм 889
    Высота h мм 8
    Длина RMA 1/10 дюйма 350
    Внешняя длина La мм 889,5
    Внутренняя длина Li мм 839
  2. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Я ремень по каталогу подбирал - на родном уже маркировок было не прочесть. Хуску покупал новой - поэтому вмешательств до меня не было точно. Брал ее году, вроде, 15-м, еще с Бриггсом - так что Ваши «предположения» верны. ну вот, Вы же сами указали, что ремень 1/2х34,5 - я именно такой и брал. Он подходит и работает. Некоторое время….(Попробую сегодня или завтра разобрать - на кольцо посмотреть. Но у меня точно не 2 мм, а сильно больше. Хотя и фрикционное кольцо визуально не стертое, хотя на диске следы резины есть, не критичные. Про натяжение пружинами знаю - пробовал. При усилении становится хуже - слетает почти сразу. Про свободный ход…. Тут не понял. Диск начинает движение сразу при нажатии ручки хода. Если там должен быть зазор 2 мм - как может быть свободный ход 50%?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тросом/тягой сначала люфты выбираются и только потом начинает движение площадка с тарелкой.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Диск должен прижиматься к фрикционному кольцу, когда ручка уже нажата наполовину. Все остальное это свободный ход ручки. И Вам так будет легче и механизму. Это регулируется тягами.
  5. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Там же тяги стоит. И пружиня, их разделяющая, но настолько тугая, что, видимо, она просто для гашения вибраций.
    Да оно так и происходит у меня. Прижим где-то в середине хода ручки. Тут всё ок.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Обратите внимание на эксцентрик на ручке. При нажатии он как бы переваливает через ось и в нажатом состоянии уже нет нагрузки на кисть. Вот пока не перевалил, это по сути и есть свободный ход.
    Можете не обращать, просто сделайте его вначале. Тяга да, должна болтаться в отпущенном состоянии ручки. То же самое и на ручке шкивов. Да и вообще это почти на любой технике так делается. Если ремень начинает проскальзывать, чуть натягивают.
    Просто выше писали
    ...Про свободный ход…. Тут не понял. Диск начинает движение сразу при нажатии ручки хода. Если там должен быть зазор 2 мм - как может быть свободный ход 50%?...
  7. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Еще раз сравните размеры ремней своего и тот что я Вам рекомендовал. Прочитайте пост 1712 еще раз и посмотрите на фото в посту 1711.
    Рычаги которые Вы нажимаете должны иметь свободный ход 50%, до половины нажатия рычага никаких действий не должно происходить, шнеки не должны включаться, снегоуборщик не должен начинать движение.
    И фото побольше Вашего снежника, где видно как установлены ремни, в каком состоянии фрикционный диск и т. д. а еще снимите видео, как Вы нажимаете на рычаги и в какой момент слетает ремень.
  8. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Ну, я не понял или было не написано, что это про свободный ход РУЧКИ. Я понял как свободный ход диска. А так да, как Вы выше описали - так всё и отрегулировано. Мне его собранным привезли - я в него первый раз залез лет через 6 - ремень шнека соскочил. И вот через уже получается 10 начал «мозг выносить»….хранился всегда только в отапливаемом гараже.
  9. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Где проживаете?
  10. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Фото сделать смогу - надо только время найти/уделить. А слетает рандомно - просто в какой-то момент при нажатии на рычаг хода происходит рывок и ремень слетает. Это может случиться через 10 минут, может два дня по часу-полтора отработать и на третий день через полчаса слететь. Слетает всегда «наружу» диска - то есть его зажевывает между диском и пластиной.
    5 ки от МКАД - Балашиха можно сказать.
  11. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Просите "соседей" о помощи, они есть здесь на форуме.
    У Вас там есть магазин по продаже запчастей, +79261183476 Наталья, позвоните, спросите может есть у нее ремни и фрикционное кольцо или можете скататься к ней и походить по оптовому складу, там много чего хорошего можно прикупить, многие продавцы там закупаются снежниками и другой садовой техникой и инструментами, а затем уже продают с наценкой "нам";)
  12. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Спасибо. Авито уже прошерстил - поблизости нашел только «без выезда», а мне везти не на чем….(За Наталью отдельное спасибо
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не существует сочленений без люфтов, тем более на б/ушном СУ, в котором за весь срок эксплуатации ни разу не делали профилактику.
  14. Maslochusec
    Maslochusec
    Maslochusec
    Что можно сделать если тросик привода шнека растянулся и натяжение сделать нереально? Резьба за контргайкой просто закончилась. Менять его или можно его отремонтировать, укоротить как-то? Ждать его несколько дней не хочется, убирать сейчас снег нужно
  15. hank190
    hank190
    hank190
    Может просто ремень заменить. У вас что, трос сделан из резинки от трусов, как он может растянуться.
