Проблема со снегоуборщиком - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 22.12.24.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У моих прижимной тоже с небольшим люфтом были. Не может он ремень выбросить из за этого.
    Слишком сильно он и не должен прижимать, его задача уложить ремень в ручей шкива с небольшим усилием и работать как успокоитель. Мне кажется, причина в ремнях. Заменить оригинальные не так просто, как кажется.
  2. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    На глаз - да, но ложится идеально без люфтов и выпираний.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Фрикцион ещё родной? Если резинка изношена, зазор между тарелкой и резинкой будет увеличенным, что и приводит у увеличенному ходу шкива. Нормальный зазор там - 1,5/2мм, плюс набег от люфта подшипника. Проверяйте состояние резинки и зазор.
  4. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Была такая мысль, но не нашел информацию о зазоре. То есть этот зазор измеряется в спокойном состоянии? А фрикцион в сборе идет или кольцо возможно отдельно поменять? Просто его не доставал, в «руках не вертел»…
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кольцо меняется.
  6. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Понял. Спасибо. Полезу глубже устройство изучать)
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Конкретно, что на Вашей Хуске что стоит я не знаю. Два варианта - или штампованный с наварной на нём резиной или разборный. Если разборный - кольцо меняется. Штамповка, естественно в сборе... :)
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хуска меняла конструкцию фрикциона? Не знал.
  9. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    А визуально понятно будет? Я видел что это и где стоит, но там, видимо, надо вал снимать будет….
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Конечно, отличие видно сразу.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если щеки фрикциона на болтах, то разборный.
  12. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Понял. Спасибо. Но для замены кольца всё равно же разбирать придется, чтобы на вал надеть. Посмотрю на днях. Кольцо, я думаю, найти проще будет….
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    :)]... Так и штамповка крепится к фланцу на болтах...
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Когда то искал кольцо на 268. Прошерстил все варианты. Купил и запомнил. :)]
    Надеюсь человек разберется, разборный или нет когда заглянет в снежник.
  15. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Странно, а почему ремень не по размеру?
    На Вашем снежнике должен стоять ремень если не оригинал, то вот такой А32,5 или АХ32,5 или 4LXP870
    Размеры и характеристики ремня
    Ширина bo мм 13
    Высота h мм 8
    Длина RMA дюйм 32,5
    Внешняя длина La мм 875
    Расчетная длина Lw (Ld, Lp) мм 855
    Внутренняя длина Li мм 825
