Проблема со снегоуборщиком - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 22.12.24.
  1. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    В нутри "подсведничка" установлено сопротивление, вот его я "шунтировал".
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Как я понял вам метровый ковш в жилу пришелся, тот редчайший случай когда он не избыточен. Еще раз поздравляю с покупкой.
    Марка действительно очень достойная с большой историей и огромным опытом. По моему в 2009 г был их юбилей 70 лет и мой первый с/у этого года выпуска был типа комплектации Anniversary. Мне нравится в нем чисто американская кондовость в технических решениях и отсутствие экономии металла. Обратите внимание на трос управления наклоном клюва. В месте прилегания его рубашки к корпусу стоит прижимная скоба, чтоб трос не елозил. Казалось бы, нагрузки никакой, ставь болтик М6 или даже М5, достаточно. Нет! Стоит М8 и на резьбовом фиксаторе, хорошо что синем.
    Также еще про этот тросик. Это, пожалуй, единственный трос склонный к накоплению воды в рубашке. Это приводит к ее замерзанию и обездвиживанию троса. Чтобы этого не произошло снимите трос, продуйте, просушите. Внутрь шприцом налейте антифриз. Он адсорбирует воду и не даст ей замерзнуть. Окончание троса со стороны клюва имеет резиновую гофру, Вода идет оттуда. При полностью поднятом вверх клюве наденьте стяжку на окончание гофры и плотно затяните. После этих манипуляций проблемы с обмерзанием троса закончатся.
    Обязательно запаситесь головками на промежуточные размеры типа 7,5. Вообще по крепежу много интересного, гайки на 9, 11, 15 и т. д. не редкость.
    Паспортные обороты Текумси на максимальном газу составляют 3200 +/-. Всегда работайте только на них. Холостые точно не помню, по моему 1800. Но могу и заблуждаться так как этот параметр малозначителен и интересовался им только для общего развития.
    Удачи и приходите в тему про Ариенсы!
    Нас немного но все бывалые.)
    https://www.forumhouse.ru/threads/190314/
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Чутка с Годом и датой ошибся в посте выше.)
  4. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Нужна помощь с колесом.
    Упустил сосок, давление не проверил, и поехал.
    На шине написано tubeless, хотя на целом колесе сосок торчит из камеры, вроде как.
    Такие колеса на шиномонтажах могут перебортировать?
    Камеру к нему можно же приобрести, или камеру выкинуть, сосок в диск, и будет tubeless? Или не будет?
    СУ Вейма, на дутиках 14-5.00/6.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Шина бескамерная, а диск~неизвестно. Если сосок торчит из диска, то наверняка в ней нет камеры, просто шина слезла с диска. Если есть хороший компрессор, можно попробовать самому поставить на место и накачать. Если нет, то в шиномонтаж. Только не хлопнуло бы колесо.
    Если сосок ущел вместе с камерой, то нужна новая камера. Не знаю, есть ли опыт разбортовки у вас.
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    17696824208565749541716062137718.jpg Сосок исчез. Торчит тот, где колесо в порядке.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  8. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, с. Летки
    В моих установлены соски, а вот про диск не могу сказать что он для бескамерной. Буртик отсутствует как и на вашем колесе. Обратите внимание что сам сосок маленький. Попробуйте выдрать камеру и вставить сосок без разбортовки.
  9. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @alexandr1368, это так было, или вы сами делали?
    Как ее накачать при этом... Способ с бензином пробовать не хочется.
  10. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Это родные такие. С бензином я бы то же не советовал. Желателен конечно хороший компрессор, ну или хотя бы какой то внешний ресивер.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    что точно - любые действия с сильно теплым колесом и в тепле. муторное дело. ставил камеру в бескамерное колесо. шиномонтаж обычно не берется кроме как накачать. попробуйте сначала продавить резину от отбортовки со стороны соска и попутайтесь вставить сосок на место и накачать а/ насосом. не получится - камера для тачки подходящего размера.
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Сегодня утомили вконец плавающие обороты двигателя. Благо уже держал в запасе карбюратор- несколько минут и карбюратор заменил. Первый запуск и сразу всё встало на свои места- обороты стабильны, холостые появились. Позже буду делать опыты по продувке и промывке родного карбюратора.
  13. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Совершенно согласен. Был дефект покрышки, заделать не удалось. Новое колесо в сборе жаба купить не дала. Вставлял камеру сам, в тепле. Первую умудрился проколоть, когда бортировал покрышку на место. Вторая попытка была удачней (опыта накопил :aga:).
    А на фото Rosta1972 явно сосок от камеры торчит.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Бескамерные, только ресивер - хлопком.
  15. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Про компрессор уже сказали, добавлю следующее качать нужно без золотника/ниппеля, его вставите потом.
