Проблема со снегоуборщиком - 5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем sergey_1984, 22.12.24.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Продолжение темы, окончание предыдущего тома на этой странице.
    У меня на шланге дюрритовом и двум хомутам всё нормально работает. Без шестигранников и болтов.
  2. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
  3. Картофель Палыч
    Картофель Палыч
    Александров
    работы было на 10 минут... я сначала собрал снег в кучу лопатой, а потом "перекачал" эту кучу сквозь рабицу... на этом в МСК с снегом стало туго, пришла оттепель.
    У меня это первый снегоуборщик, по этому я не понимал как им точно управлять.
    Именно по колесам могу сказать что остается четкий продавленный рисунок протектора, в снегу идет нормально, даже бывало отпускал ход когда он начинал давить в кучу снега, думал сейчас что нибудь сломается. Страшно, не привык.
    На чистом льду в горку пробовал задом, увы, надо помогать. Пока нечего не могу добавить.
  4. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Продолжайте наблюдения плз.
    У меня в свое время был СУ с таким типом колес. Я обплевался. И продал его к чертям собачьим.
  5. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    это стандартный ход - нагрести ковшом, ход отпустить и подождать пока шнеки выбросят
  6. Картофель Палыч
    Картофель Палыч
    Александров
    из за колес? :) а поменять колеса ...
  7. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Снегоуборщик Patriot сибирь 130 на гуслях, не едет, в чем проблема и как ее устраняют:
  8. ice-i
    ice-i
    ice-i
    Вопрос у меня назрел, по заводке и положению рычажков на карбе...
    Все рычаги (заслонку, газ, топливный кран) поварачиваю в крайнее правое положение, завожу, немного грею и перевожу заслонку (назовем ее подсос) в крайнее левое (во всяком случае в инструкции написано так)? Или так и оставить в крайнем правом? В крайнем левом обороты падают и глохнет.
    Снегоуборщик брайт и патриот, в обоих одинаково.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    для начала Вам надо убедиться, в каком положении заслонка открыта... очень часто сборщики путают обозначения на корпусе
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Алгоритм запуска 210го веймовского двигателя (зимнего) и перевода двигателя на режим максимальных оборотов расписан в инструкции по эксплуатации. На панели одна ручка управления заслонками. Для запуска нажимаете праймер три раза, включаете зажигание и переводите ручку в крайнее левое положение. После запуска и 2/3х минутного прогрева переводите эту ручку в среднее положение - на "зайца", это режим МАХ оборотов и работаете на территории. Крайнее положение ручки - режим ХХ и глушилка (вариантное исполнение, есть не у всех).
  11. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Заслонка при заводе су крайнее левое положение, после прогрева в правое, обороты при заводе су в среднем положении, затем крайнее левое положение
  12. ice-i
    ice-i
    ice-i
    Так и сделал, закрыта в левом, открыта в правом, на наклейке наоборот) написал на корпусе маркером, чтобы на следующий год не забыть)
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    теперь не глохнут? :aga:
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Оба двигателя - общепром? 170f?
  15. ice-i
    ice-i
    ice-i
    Они самые
