Подключение участка к электросети (общая тема и рассматриваются только технические вопросы). Часть 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Вячеслав 30, 22.12.24.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ложь. Это называется зануление
    Ну и соответственно далее по тексту соответствующие мягко говоря неточности
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Молодец. Можете взять с полки пирожок. Заслужили.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Планируется сделать временный щит на пустой участок.
    Трубостойка со счетчиком стоит по границе участка
    Мысли такие.
    Временный щит повесить на забор металлический
    От Счетчика до щита кидаю подземкой ПНД 20мм, а в ней ВВГ 4х2.5 или 4х4 - 5 метров примерно
    В щитке вводной ВА 25А, да навреное и все
    Вывести 3 розетки с каждой фазы
    Вопросы такие:
    1. Кабель 2,5мм или 4мм?
    2. Делать ли повторное заземление на забор - он естественный заземлитель
    3. как бы так присобачить розетки и какие что бы они и от осадков были защищены и что бы их не оторвали. На DIN-рейку хлипко будет. Может каучуковые розетки под щиток прикрутить?
  4. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Указанное актуально для случая, когда проводник PEN будет разделен на PE и N не в щитке на опоре, а в жилом доме, а щиток и дом будут соединены четырехжильным бронированным кабелем? Занулить-то всяко менее хлопотно, чем модульное заземление у опоры делать...
  5. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    ПУЭ 2.3.71. Кабели с металлическими оболочками или броней, а также кабельные конструкции, на которых прокладываются кабели, должны быть заземлены или занулены в соответствии с требованиями, приведенными в гл. 1.7.
    То есть можно и занулять и заземлять? Или все-таки есть нюансы?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вроде разговор был про броню. При чем тут PEN?
    Делите PEN где хотите. Хоть в щите трубостойки, хоть в домашнем щите.
    Можно и то, и другое.
    И одновременно и то, и другое тоже можно.
    Нюанс есть. Очень важный.
    В первую очередь рассматриваем присоединение к нулю. Зануление. Фишка зануления в том, что при замыкании фазы на броню должен отключиться впереди стоящий автомат.
    Ток короткого замыкания должен быть достаточным для уверенного срабатывания автомата.
    Если есть сомнения, что автомат отключится, то перед кабелем придется ставить УЗО. И тогда придется делать заземлитель, чтобы УЗО могло сработать.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Почему вводной на 25 А? Розетки будут на 25 А?
    УЗО забыли. Или диф. автоматы.
    Если розетки на 25 А, то и автомат на 25 А, и кабель 4 мм2.
    Если розетки на 16 А, то автомат С16, а кабель 2,5 мм2
    Забор металлический. А щит?
    Если щит металлический, то его надо занулить, а под щитом сделать уравнивание потенциалов.
    Если пластиковый, то ничего не надо.
    Да.
  8. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    во временный щит думаю должно приходить полная мощность. Вдруг там 4-я розетка потребуется
    Щит тоже наверное. По уравниванием потенциалов что понимается? Забор металлический каркас с металлическими столбами в земле - 100 п. м. - вот и использовать его как заземлитель
    нужны ли они для строительного инструмента?
  10. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    правильно я понимаю, что без разделения PEN в щитке УЗО там работать не будет? У меня четырехжильный кабель уже уложен в грунт от щитка на опоре до строения. И как мне уточнить, сработает автомат как нужно без УЗО в моем случае или нет?
  11. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
  12. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Вот в таком виде будет правильно? А то же самое без заземления?
  13. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    При условии, что щиток пластиковый, конечно, так как заземление корпуса и дверцы я убрал.
  14. YuliaV
    YuliaV
    YuliaV
    Красиво, конечно!
    Но они у меня, например, завели сразу в счётчик...
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если уже применили 4-х жильный кабель, значит либо заземление ТТ, либо УЗО в доме.
    Самый простой способ проверить на сработку - устроить КЗ.
    Можно пригласить специалиста с прибором или купить прибор, который измерят ток КЗ.
    Можно самостоятельно с помощью вольтметра и амперметра.
