Подключение участка к электросети (общая тема и рассматриваются только технические вопросы). Часть 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Вячеслав 30, 22.12.24.
  1. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Я же написал, отводящие линии до жилых зданий довольно длинные, 32 м. и 18 м., во избежание существенного падения напряжения на концах линий. Ну и потому, что 4х35 есть, а другого, в том числе меньшего диаметра, нету.
  2. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    У жилы СИП 16 сопротивление примерно 2 Ом на километр.
    На 100 метрах при токе 25 Ампер потери составят 0,2*25 =5 Вольт, то есть примерно 2% от 230В.
    :aga:
  3. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    СИП-4 мне не нужен, не люблю висящие над головой провода в любой форме. Буду использовать обозначенный выше алюминиевый бронированный кабель. Таковой сечением 4х35 имеется у меня в наличии, 4х16 в наличии нет и его надо покупать. Еще вопросы будут? Зачем мне расписывать, что сечение исходящего кабеля завышено, если я спрашивал, как правильно разделить фазные провода в щитке?
  4. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Надеюсь на конкретные ответы и подсказки, что проверить.
    В дачном доме 3-х фазное напряжение, всего на 60 квт.
    Нагрузка разнесена по фазам.
    Превышения напряжения регулируются реле напряжения.
    Внутри дома 2 щита с автоматами и защитой.
    Ситуация:
    Вечером вдруг напряжение на 2-х фазах стало показывать 110-120 вольт.
    После звонка в Ленэнерго выяснилось, что на высоковольтке что-то случилось с фазами.
    Во время низкого напряжения на 2-х фазах в щите что-то гудело, потом вдруг перестало (видео позже выложу).
    Потом электричество отключили, стали чинить. Мы уехали в город.
    Утром сосед пошел посмотреть- все ли у нас в порядке.
    Реле напряжения, хотя показывали нормальное напряжение, но электричество (свет и розетки) было только там, где вчера, когда на 2-х фазах было по 110 вольт.
    Дальше по дому розетки и свет не работают. Пришлось к холодильнику тянуть удлинитель.
    Сосед проверил только: что есть напряжение на выходах у реле напряжения.
    Что дальше искать - буду пытаться сам на выходных.
    Но что могло случиться, может подскажите?
    И что проверять?
    Могли ли, например, сгореть контакторы модульные КМ25-40 (и оба сразу)?
  5. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Спасибо всем.
    Сгорели кантакторы модульные и контрольные лампы.
    Исключили их из схемы.
    Снова живем!
  6. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    У вас в этой паре корпусов половина лишней дребедени. А нормальной защиты нет. Так и живёте...
  7. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    А можно подробнее:
    Что лишнее, что нужно?
    Мне делал электрик, я сам в этом не очень.
  8. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Перечислять долго и нудно...
    1. Дифзащита только на 3 линии, остальные готовы вас убить.
    2. Три реле напряжения и ещё ОМ - а контакторы почему-то сгорели!
    3. Куда-то генератор видимо втыкается без ничего.
    Ну и так далее в том же духе...
    Попробуйте почитать:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/21744/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/21801/view
  9. YuliaV
    YuliaV
    YuliaV
  10. YuliaV
    YuliaV
    YuliaV
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  12. YuliaV
    YuliaV
    YuliaV
    Мы говорили про заземление.
    Вот ящик по другую сторону забора. Тоже без земли.
    В нем трехполюсный АВ 25А В и УЗО астро на 300ма.
    В открытом виде не нашла.
    Кабель везде засунут прямо в автомат. Бронь с двух сторон изолирована.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Повторю то, что уже писал.
    Для пластикового щита заземление не нужно.
    Заземляются только металлические корпуса.
  14. YuliaV
    YuliaV
    YuliaV
    Расстояние между заземлениями играет роль или можно хоть через пять метров у каждого щитка делать?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно хоть через три.
    Только зачем?
    Любое действие должно иметь какой-то смысл.
    Я Вам написал, что для пластикового щита заземление не нужно, а Вы опять про пять метров.
    Собираетесь делать под всеми щитами?
