Подключение участка к электросети (общая тема и рассматриваются только технические вопросы). Часть 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Вячеслав 30, 22.12.24.
  1. Роман373737
    Роман373737
    Роман373737
    Уже думал, если вдоль забора долго копать и много кабеля потребуется
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Или в земле, специально предназначенным для этого кабелем или по воздуху СИПом.
    Других вариантов нет.
    Можете подвинуть домик к столбу, что бы меньше понадобилось кабеля или провода.
  3. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Может до бытовки СИП, дальше или СИП или копать.
  4. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Здравствуйте! Имеется опора на границе ЗУ с СИП-4, 15 кВт. Хочу опустить СИП в гофре, а далее после ВРУ бронированными кабелями подземного базирования 4х35 повести одну линию к месту дислокации будущего дома, а вторую такую же - к месту дислокации будущего гостевого дома/летней кухни. Развод внутри указанных строений сейчас на повестке дня не стоит. Сейчас стоит вопрос как сделать грамотно ВРУ и развести ввод СИП-4 4х16 на 2 4х35. Бронированные кабели - АВБбШв. Переход с алюминия на медь мне в принципе понятен, это можно не обсуждать. Одна линия - около 32 метров, вторая линия - около 18 метров, далее через цоколь ввод внутрь зданий. Счетчик висит на опоре сверху, там же вводной автомат на 25А, но хотел бы и в щитке установить механический дублирующий счетчик для проверки показаний основного. Вопросы: УЗО ставить? Если да, то 100 мА в моем случае будет правильно? Как развести входную линию на 2 исходящие линии правильно?
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ставить.
    Никак .
    Если входящий 4*16? Надеюсь, одна линия?
  6. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Понял.
    Это к чему ответ?
    да, один трехфазный ввод на 15 квт.
  7. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Вот что-то типа этого по сути, но на меньшие токи что предложите? Желательно без дублирования вводного СИПа до щитка и без использования двух щитков, а только одного, пусть и большого.
  8. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Входящий СИП-4 ввести в автомат с двойными зажимами; в один зажим - наконечники СИПа, во второй зажим - гребенку, которая пойдет на второй автомат На выходе этих двух автоматов будет подключение исходящих бронированных кабелей. Годный вариант? Или есть лучше?
  9. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Вроде на форуме достаточно информации про это, даже в картинках. Не рассматривали вариант - вводной ВН или АВ, счетчик, два УЗО параллельно (можно гребенкой) на отходящие кабели? Кто-то еще АВ ставит перед УЗО, но это уже другой вопрос.
  10. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Рассмотрю и этот вариант. Меня интересовала в первую очередь технология раздвоения фазовых проводов. В Вашем случае как раздвоить выводы со счетчика на два УЗО? Через НШВИ-2? Или что-то лучше есть?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А дублирующий счетчик?
    СИП не должен сначала в счетчик зайти?
  12. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    ну так подскажите как правильно!) я не настоящий свар... электрик!
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Значит дублирующий счетчик будет?
    А то я смотрю, что Вы сразу СИП в автоматы запихиваете. Ну может решили счетчик не ставить.
    Вот и переспросил.
    Ставить счетчик или нет...не надо быть электриком, чтобы принять решение.
    Надо быть просто хозяином.
    СИП заходит в промежуточные клеммы.
    Из клемм выходит медь и заходит в счетчик. Медь 6 мм2. Можно больше.
    Из счетчика выходит такая же медь и попадает на клеммы автоматов.
  14. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Если есть возможность разводите гребенкой, нет такой возможности - НШВИ2.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    а нахрена вы собрались увеличивать сечение?
