Подключение участка к электросети (общая тема и рассматриваются только технические вопросы). Часть 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Вячеслав 30, 22.12.24.
  1. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    Люди, кот. рисовали эту схему явно не очень квалифицированны и явно не интересовались Вашей конкретной ситуацией. То, что нарисовано имеет право быть только в случае, если этот щиток располагался бы в Вашем доме или на стене Вашего дома снаружи. Тогда здесь присутствовала бы именно "земля" Вашего дома, а не какой-то опоры, удаленной от Вашего дома на значительное расстояние. Повторяю - в этом щитке "земля" (как Вы пишите) именно от системы заземления опоры, это не Ваша "земля". Я это уже Вам объяснял - главный вопрос именно заземления. Но, опять же, Вы вольны делать как хотите (причины в предыдущем моём ответе Вам).
  2. Tomcat48
    Tomcat48
    Tomcat48
    Ну допустим.
    Так все же нужно ли входящий PEN пересадить на левую шину?
    Или может тогда вообще одну шину "пожирнее" поставить? Или с таким типом счетчика нельзя и PEN на выход должен пройти через счетчик?
    Вы же зачем то интересовались, какой именно счетчик.
  3. lana_me
    lana_me
    lana_me
    Спасибо за ответ! Про заземление я не думала совсем, можно ли сказать по практике какое безопасное расстояние от трубы низкого давления для размещения трубостойки с заземлением? Вроде как нужно учитывать материал штыря заземления, сопротивление грунта, но я не знаю как это все рассчитать, может быть есть какие-то усредненные безопасные расстояния?
    Грунт обычный плодородный, ниже, предполагаю, что глина. Не песок.
    Труба - ответвление от основного газопровода в селе для газификации одного дома, возможно, уложенное с какими-то нарушениями по безопасности, например, недостаточно глубоко и/или не из того материала, в документах она не числится. Материал неизвестен. Формально охранная зона для такой трубы 2 метра в каждую сторону, но я реально беспокоюсь за безопасность, возможно, этого мало для втыкания поблизости заземления и трубостойки.
    Померила по кадастровой карте, у желанной комбинации от столба В до точки Y я максимум могу выдержать 5,5 метров от трубы и при этом не удалиться от опоры более, чем на 10 метров. От столба А до точки Х могу максимум 12 метров взять.
  4. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    1. Судя по тому, что Вы пишите - у Вас газопровод низкого давления. Обычно это металлическая труба диаметром 50 мм (не менее). Удаление трубостойки от неё на расстояние не менее 2 м - это нормально, но чтобы не было проблем согласуйте это решение с газовщиками, кот. эксплуатируют газопровод (у них может быть "особое" мнение).
    2. Заземление д. б. как у любой опоры ЛЭП 0,4 кВ (рисунок из и-нета прилагаю). Там всего лишь должны быть вертикальный заземлитель и горизонтальный заземлитель (ст.полоса или угольник). Параметры системы заземления должны быть таким, чтобы сопротивление заземления было не более 30 Ом. Методик и даже программ расчета в и-нете много (все базируются на данных справочников Барыбина или Карякина). Там всё просто. Я бы начал с расчета сопротивления заземления Вашей забитой в землю или вкопанной трубостойки (она же у Вас стальная?). Если стойку забить на достаточную глубину, то она сама по себе обеспечит нужное сопротивление заземления.
    3. Вы наверное не поняли - расстояния 10 м и 25 м - это максимально допустимые. Вообще чем меньше, тем лучше. 5,5 м это оч. хорошо.
  5. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    1. Счетчиком я интересовался, чтобы понять - что у него внутри. Моё предположение было верным - внутри этого счетчика установлена перемычка между двумя клеммами, кот. производители почему-то именуют PEN и N. Это означает (как я уже писАл выше), что обе Ваши шинки имеют между собой металлическую связь. По сути это одна шина заземления, разбитая на 2 части.
    2. Перекинуть сейчас PEN на левую шинку можно, но не обязательно. Единственный аргумент в пользу этого состоит в том, что если возникнут проблемы со счетчиком или его просто демонтируют, то Вы теряете повторное заземление PEN, а оно нужно обязательно.
    3. Шину пожирнее поставить можно, но особо не нужно, т. к. Ваш счетчик рассчитан на токи 5-60 А, а установленные шинки - на 80 А. Так что сами решайте.
  6. lana_me
    lana_me
    lana_me
    1. А у газовщиков этой трубы на балансе нет, ее проложили похоже как-то в обход них. Так что пока они там разбираются с ее существованием, не знаю найдут или нет, я думаю просто делать, то что мне нужно, руководствуясь здравым смыслом. Потому что газовики изучают этот вопрос уже 2 месяца, я думаю, могут и 2 года спокойно изучать.
    2. Трубостойки еще нет, на следующей неделе встречаюсь на месте с двумя электриками, которые занимаются трубостойками под ключ, послушаю, что они скажут и могу свои пожелания к трубостойке и заземлению им дать. Попрошу тогда их посчитать зону растекания тока от той конструкции, которую они предложат для заземления.
    3. По расстоянию я так поняла: я должна поставить трубостойку не далее 10 метров от ближайшей опоры, но как можно дальше от трубы газа. Опоры стоят на той же стороне участка, что и проходит труба. Вот от одной опоры если тянуть к месту установки трубостойки, то самая дальняя точка 5,5 м. от трубы и 10 от опоры. Если тянуть от другой опоры, то это будет 10 м. от нее и 12 от трубы. Место установки трубостойки еще не выбрано, вот как раз пытаюсь выбрать оптимальное.
    Апд. Добавила рисунок, что имею ввиду по расположению.
  7. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    Предпочтителен вариант с присоединением к опоре А (абонентская отпайка будет 10 м - это нормально). Причина: опора располагается с Вашей стороны проезжей части. Если выбрать другой вариант, то потребуется переход абонентской отпайки через проезжую часть, что требует выполнения дополнительных требований по высоте подвеса провода (она должна быть не менее 6 м) - а оно Вам надо?
  8. lana_me
    lana_me
    lana_me
    Там не дорога, пустырь, и в будущем дорога невозможна, так как вверху картинки он упирается в чужой застроенный участок. Часть пустыря, до трубы, я в последствии попробую присоединить к своему участку, но сейчас, на вопрос установки трубостойки это, наверное не влияет.
    Опора А всем хороша, кроме того, что от нее намного дальше тянуть сеть для электрификации хозпостройки, которую нужно электрифицировать в первую очередь. И остальных планируемых сооружений первой очереди. Нарисовала на схеме.
    Надземно это будет по периметру всего участка на самом видном месте, а под землей так дорого, что до постройки дома хотелось бы все кабели тянуть по воздуху, чтобы один раз в самом конце стройки все коммуникации зарыть под землю скопом.
    Опора А идеальна, если бы я начинала с застройки правой стороны участка, но, увы, сначала нужно соорудить и начать пользоваться тем, что слева.
    Спасибо большое за подробные ответы, буду думать тогда с электриком еще на месте, может быть он мне какие-то неочевидные удобные и не слишком дорогие варианты прокладки кабеля до левой стороны предложит.
    Либо он увидит какие-то еще блокирующие факторы протяжки от опоры В и она отпадет сама собой.
  9. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @lana_me, не мудрите с опорами, электриками и трубостойкой.
    Получите сначала ТУ, прочитаете, все остальное потом.
    К опоре В, по правилам, не должны вас.
    Т. к. эта опора через дорогу, если я правильно понял.
    Но бывает всякое. Но 99%, что к А.
    Если получите ТУ на В, можете идти в правовой раздел и писать мотивированный отказ от такого ТУ.
  10. lana_me
    lana_me
    lana_me
  11. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Они на вашу точку чихать хотели.
    Они смотрят по своим бумагам, где граница участка, где опора.
    Там один пуговицы пришивает, другой рукава, третий проект, четвёртый утверждает не смотря и т. д.
    Ваша точка просто формальная бумага, есть-нет.
    Нету - просто формально откажут, скажут, доносить нужную бумагу, и все.
  12. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    Я Вам сочувствую, если они на Вас начихали, но Вы не правы. При подачи заявления на техприсоединение (ТП) в обязательном порядке необходимо приложить ситуационный план участка абонента с указанием точки присоединения к электропринимающего устройства (ЭПУ). При присоединении к существующей ВЛИ-0,4 кВ для присоединения абонента выбирается ближайшая к указанному ЭПУ опора, но при условии, что удаление от неё до ЭПУ не более 25 м. Номер опоры для присоединения обязательно указывается (среди прочего) в ТУ на ТП, которое является приложением №1 к Договору о ТП. Если новое строительство ВЛИ-0,4 кВ, то при выполнении проекта учитываются все Договоры на ТП и опоры по линии расставляются с учетом всех этих Договоров, т. е. с учетом точек расположения ЭПУ абонентов.
    Я всё это знаю, потому что много работал и работаю с электросетевыми организациями (и проекты делал, и сети строил). Общение с сетевой организацией при подаче заявки на ТП происходит совершенно не так, как Вы описываете.
  13. 79204194203
    Здравствуйте всем
    На столбе опора установлен щит 380, от столба до забора 7 метров, до дома от забора ещё 20 метров. Скажите пожалуйста можно ли установить электрический кабель от опоры до дома? Кабели можно на алюминиевый силовой бронированный АВБШв 4*16? Или только на меди но они дорогое.
    От опоры до забора 7 метров всего, не будут запрещать? Подумала сделать СИП до забора с трубостойкой и потом до дома под землёй?
  14. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    И что на этих метрах?
    Если там проезжая дорога общего пользования, то низзя... Но если очень хочется, то всем пофиг!
  15. Oldprogramer
    Oldprogramer
    Oldprogramer
    Тульская область
    Если алюминий, я бы брал с запасом, и да, не зная схему подключения взял бы АВБШв 5*25, по деньгам не намного дороже, а 5 жил позволит сделать любую схему по заземлению.
    зы. Кстати, то же не понимаю (вернее понимаю, но !) зачем электрики всегда хотят медь, под землей мне кажется алюминий рентабельней, и безопасней (в плане вандализма и искателей меди), единственный недостаток - на больших расстояниях достаточно большое падение напряжения, но за счет увеличения сечения это то же компенсируется дешевле чем по меди.
