Подключение участка к электросети (общая тема и рассматриваются только технические вопросы). Часть 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Вячеслав 30, 22.12.24.
  1. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    е-мае, они просто расположены в другом порядке, а подключены то корректно: ввод => УЗИП => УЗО => вывод.
    Вывод PEN из УЗИП сразу идет к "заземлению" столба - может в этом причина срабатывания УЗО? Щит пластиковый.
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Ваше ё...
    Именно!
    И в том, что вы не понимаете, как работают УЗИП и УЗО.
    Ссылку же давал: https://www.forumhouse.ru/useralbums/21552/view
    Не изобретайте велосипед!
  3. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    Проблема в том, что даже за деньги и "по рекомендациям" сложно найти действительно грамотных специалистов - приходится самому погружаться в детали, чтобы разобраться кто есть кто. Хорошо что есть форум, где можно спросить по конкретно своей ситуации, и даже если это очередное изобретение велосипеда - получить вменяемый ответ)
  4. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    УЗИП по принципу своей работы устраивает утечку с фазы на землю. А стоящее ДО него УЗО это распознаёт и срабатывает. От перемены мест слагаемых сумма меняется! :aga:
  5. IKharitonin
    IKharitonin
    IKharitonin
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Есть необходимость "нарисовать" схему электроснабжения участка с расположенными на нем домом, гаражом и баней.
    Исходные данные:
    - 380 В, 15 кВт;
    - новая ЛЭП. ШУ на опоре, расположенной через дорогу от участка;
    - на участке установлена опора с ЩО, до которой с опоры ЛЭП брошен СИП 4х16;
    - от ЩО до дома в земле проложен кабель ВБШвнг (А)-LS 5х10;
    - отопление газовым котлом, электрокотел - резервный;
    Повторного заземления на опоре с ЩУ нет. Есть на соседней опоре, расстояние от которой до границы участка примерно 35 м.
    При выборе схемы заземления основная проблема, которую вижу – это то, что PEN проводник в ЩУ подключен на промежуточную шинку 6х9-8 под один винт с уменьшением сечения проводника и отсутствием доступа для контроля - щит опломбирован. Так же к этой шине подключен ноль счетчика и PEN СИП, отходящего к опоре на участке. В планах договориться с сетевой организацией и выполнить модернизацию ЩУ с установкой РПБ-95.
    Заземление планирую выполнить рядом с опорой на участке. Организовать схему ТТ, но предусмотреть возможность изменения на TN-C-S.
    Сразу возник ряд вопросов:
    1. Как обеспечить селективность автоматических выключателей между ЩУ и ЩО?
    2. Нужны ли в ЩО устанавливать УЗО тип А или достаточно тип АС?
    3. Пожарное УЗО в ЩО устанавливать номиналом 100 мА или 300 мА?
    5. Кабель с ЩО до ЩР в гараже 5х6 или достаточно 5х4?
    Опыта не особо много, поэтому буду благодарен за любой совет.
  6. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    Проложил в земле АВБШв 5х16, к имеющемуся щиту от электросетей:
    f27fc025-d383-44f3-bb85-2ff6f8132c9c.jpg 6c8706c6-05ff-4e16-a1fb-1aa4409d0c8f.jpg
    сбоку прикручен ими пользовательский щиток:
    Как теперь правильно поступить?
    Думаю боковой маленький щит снять, а снизу на столб повесить побольше металлический с наполнением как тут, как раз длины проводов от верхнего щитка хватит:
    в варианте https://www.forumhouse.ru/useralbums/518979/view-image/KBZ-SCHO-1.jpg
  7. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Электросети то - чего говорят (прежде чем вы чужие щитки начнёте снимать и менять)?
  9. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Порнуха, разумеется... Но! Ноль на говношинку они-таки пустили до счётчика.
    Я бы аккуратно сдвоил шинку, прилепив слева такую же (только металл) деталь на паре болтов.
    Лепить "с наполнением как тут" уже не выйдет, поставите просто селективное УЗО.
    На выходной кабель фазы и ноль брать с этого УЗО, а жилу РЕ и броню подключать к удвоенной говношинке.
  10. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Дубль
  11. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Никак
    УЗО селективное тип ACS, 300мА
    Зависит от расстояния
  12. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    Их большой - я его снимать не буду, мой - который поменьше - его и хочу заменить.
    как быть с УЗИПами ? поставить в таком случае в доме?
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы случаем не путаете - "ваш" и "для вас"?
    Но вопрос остался без ответа - сети то что вам говорят?
  14. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    сказали в маленьком щитке что хотите, то и делайте. по договору на большом щитке их собственность\ответственность заканчивается, дальше моя
  15. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Поставить тогда тоже тут, только "свой" щиток возьмите пластиковый. Сначала УЗИПы, потом УЗО.
