Подключение участка к электросети (общая тема и рассматриваются только технические вопросы). Часть 2
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Вячеслав 30, 22.12.24.
  1. Igor455
    Igor455
    Igor455
    Звонил. Диалог не состоялся. В ТУ не прописано установка доп. опоры говорят они. ТУ вы составляли, откуда я знаю нужна опора или нет. Месяц на подписание акта. Позвонил местному электрику (видимо энергосбыт). Опору ставить обязательно. 40 тыс. + протяжка 25 метров по столбу и т. д. И поднять почему-то на 6 метров. Ну в общем послал и этих. В связи с этим есть вариант одну из опор забора сделать усиленной и удлинить (поднять) на 4,5-5 метров и по ней опустить кабель до ЩО. Сильно требуется помощь в деталях исполнения этого решения, что д. б. в щитке, как быть с заземлением? В доме будет по схеме ТТ. ВРУ планирую внутри хозблока смонтировать. Или может есть иное решение проблемы.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да ну, много. Пускай 2 метра от земли будет. Вы пройдёте, а на остальных пофиг. Тем более машины какие-то. Дануна. Пускай не ездят. Да и правила. Тьфу на них.
    Сарказм конечно.
  3. killary
    killary
    killary
    Пермь
    Всем доброго дня! Господа, строю дом, проектирую электроснабжение и прошу подсказать знатокам, все ли учел в плане удобства и селективности, буду весьма признателен)
    Что имею
    1. Трехфазный ввод, 15квт. За пределами участка, на столбе, установлен ЩУ, в котором стоит 3х полюсный вводной автомат C25A и УЗО 63A 300мА.
    2. Далее ввод в дом организован по схеме TN-C-S, 5 жильным медным кабелем, 10мм2.
    3. На каждом этаже (этажей 2 + подвал) стоит свой распределительный щит, рассчитанный на этаж (понимаю что по хорошему нужно было делать один щит на все этажи, но такой возможности нет)
    Хочу организовать следующую схему.
    1. В подвале устанавливаю промежуточный распределительный щит, в который заходит 5 жильный кабель с улицы. На вводе ставлю 4х полюсный автомат B25A (Тип B, что бы обеспечить селективнось с автоматом в ЩУ)
    2. Далее? через реле напряжения, фазы и ноль коммутируются на общие шины, к которым подключаются выключатели нагрузки на 4 пина, от которых идут кабеля 4мм2 5 жил, на каждый из этажей.
    3. В этажных щитах, так же ставлю на вводе выключатель нагрузки (4 пина) (что бы была возможность обесточить щит с обоих сторон)
    4. Далее идет разделение фаз на группы, с УЗО 30мА и автоматами B10A и B16A (автоматы типа B что бы обеспечить селективность с автоматом B25A в подвальном щите)
    В целом, вроде бы все учел, но смущает тот факт, что в случае утечки тока, до групповых УЗО в этажных щитках, сработает УЗО которое стоит в уличном ЩУ. Думаю, не поставить ли в подвальном щите, дополнительно, вместе с автоматом, УЗО 25А 100мА. Или это будет лишним?
    Покритикуйте, пожалуйста, схему) Лубые советы или предложения приветсвуются) Буду признателен за любой отклик)
  4. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так то всё правильно, но если линия в посёлке новая то селективности как таковой не будет, при хорошем КЗ сработают все автоматы в цепочке, включая вводной автомат, так как он ещё нагружен и другими потребителями в доме. Автоматы типа В есть смысл ставить на "гнилых" сетях, ну и если по секрету;) - автоматы типа В дают меньше искр и прочих феерверков при повреждении провода топором или прочим инструментом:)
    Это можно.
  6. Funymanoo
    Funymanoo
    Funymanoo
    Добрый день! В щите учета 2 автомата с32, на ввод и после счетчика. Разме можно ставить так? То есть дома в щите мне автомат не нужен? Просто размыкающий рубильник и дальше на реле напряжения? Ввод 20 кВт, 3 фазы. IMG-20250603-WA0000.jpg
  7. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
  8. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, насколько корректно сделан щиток на улице, и куда копать.
    Когда был просто вводной автомат и сразу в дом все уходило, то все работало норм. Как поставили в щитке у столба это УЗО, то его периодически стало выбивать. Вначале думали на открытые концы уличного освещения, но после установки уличного освещения проблема не ушла. Потребителей в доме по сути газовый котел да роутер с камерами - никто не живет еще. То в дождь выключит, то когда сухо (и не в каждый дождь выключается).
    Заземление сделано у дома (метров 20 от уличного щитка), и заведено в дом - фото щитка в доме прилагаю.
    Электрик что делал проводку в доме говорит что не нужно это УЗО на столбе, а судя по схемам что тут смотрю - вроде как обязательно УЗО. Электрики что делали щиток (так получилось, что это разные люди) говорят что это в доме потребитель какой-то. Но я даже пробовал котел выключать, оставляя по сути одну розетку в кладовке (там роутер, по нему легко отследить что свет пропал - уведомление приходит), так все равно через несколько дней выключило.
  9. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Это просто бардак (нем.Gruppensex) какой-то, а не щиток...:mad:
    Копать сюда: https://www.forumhouse.ru/useralbums/21552/view
  10. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    Спасибо за оперативный отклик! Да, на уровне картинок смотрел. От электрики далек, на мой взгляд принципиально сделано одинаково (если допустить, что верхний узел не влияет на УЗО, ну и эстетку не брать в расчет):
    нижний узел кажется схожим с тем, что и в альбоме, только в альбоме все через верх соединено, и автомат+узип+узо, а в "моем" щитке автомат+узо+узип, и ввод в автомат сверху. Так понимаю последовательность расположения нарушена, неужели в этом причина? Верхняя каша на УЗО не влияет ведь?
    Так как мнения двух "очных" электриков разошлись, то вот и пытаюсь понять кто где накосячил.
  11. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Сегодня шнурки у личного состава не выглажены, а завтра знамя части сопрут!
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Сначала нужно разобраться с этой порнухой в уличном щите.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    УЗО может отключиться из-за своего глюка.
    УЗО может отключиться во время розовых разрядов. Даже далеких.
    УЗО может отключиться из-за устройств, про которые забыли. Несколько раз люди просто забывали о существовании дренажных насосов и септиков. И при этом утверждали, что в доме ничего не включено.
  14. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    Правильно понимаю, что последовательность расположения автомат+узип+узо или автомат+узо+узип - не принципиальна?
    Мне как потребителю не совсем понятно, что когда был прямой ввод в щиток дома, то все работало норм, как сделали в уличном щитке прибавку в виде УЗО+УЗИП, так периодически выбивает это уличное УЗО.
    Что-то мне подсказывает, что если уличный щиток сделают по фэншую, то проблему это не решит.(
    То есть это "рабочая" схема, бегать к столбу включать свет (если из-за грозы вырубает его)?
    Дренажный насос септика подключен "мимо" УЗО, поэтому работает всегда, как и уличный фонарь, и камера наблюдения. И дом ранее был подключен напрямую, а как добавили УЗО, так его выбивает.
    На этой неделе вот обесточил вообще дом, и эту требуху в уличном щитке - так это УЗО все равно выбило. Кроме как заменить это узо на другое, какие-то еще могут быть варианты?
  15. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Потому что надо делать УЗИП+УЗО, а не наобормот!
