Можно ли вместо трубы 50мм поставить 2 по 32?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем igrik46, 21.12.24.
  1. igrik46
    igrik46
    igrik46
    Нужно сделать слив с душевого поддона, хочу пустить трубы в стяжке. 50 трубу не могу, т к уклона не будет нужного, а что если сделать 2 трубы по 32? На входе и выходе поставить тройники и переход из 32-50.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @igrik46, волосы и жир могут забить быстро 32... По логике. Разве что часто чистить, и чтобы не длинный участок был. Рисковать?
  3. igrik46
    igrik46
    igrik46
    Просто второй вариант это штроба в кирпичной стене межквартирная (она 50 см) но по идее она несущая
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сифон поддона, какой диаметр слива?
    Ну вас то, все равно никто не отговорит, а там как повезет...
  5. igrik46
    igrik46
    igrik46
    Выход сифона 40
  6. igrik46
    igrik46
    igrik46
    [QUOTE="касимов 2,
    Ну вас то, все равно никто не отговорит, а там как повезет...[/QUOTE]
    Ну я поэтому и спрашиваю как сделать с меньшим риском.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну вот и тяните 40мм до стояка.
    Я поэтому и говорю, раз настроились, берите бесшумный штроборез, или бесшумный перфоратор, и штробите. Если соседи сразу не настучат, и не придет проверка, то Вам повезло. Остальное - дело времени. Я вот тоже иногда через сплошную, на встречку выезжаю, и ничего вроде...
  8. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Как вариант сделать приямок под душевым поддоном, туда насос, трубу 32 одну пустить, без наклона можно, и включать насос на откачку во время работы душа.
  9. igrik46
    igrik46
    igrik46
    Ну бесшумные нет смысла:) дом сдался месяц как:)
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Получается сопротивление потоку.
    Чем меньше диаметр, тем больше уклон. Разница/экономия в диаметре уйдет на уклон, поэтому выгода весьма сомнительная.
    А как кабель прячут в несущую стену?
    Сгорел насос, разбирать поддон?
