Терморегулятор на коллекторе и скачки давления
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем urus_vp, 21.12.24.
  1. urus_vp
    urus_vp
    urus_vp
    Добрый
    попробовал навесить механический терморегулятор с батарей на коллектор 5-ть баттарей
    штатные пластиковые колпачки на коллекторе руками не завернуть сил не хватает
    идея - проверить возможность разместить там в будущем WiFi терморегуляторы
    забавно через какое-то время просиходит колбасня, как будто гидро удар проходит
    стрелка манометра на коллекторе скачет, туда-сюда - страшно смотреть вся конструкция содрагается
    при этом не какой-то конкретно выход, проверял несколько раз, думал может не исправен конкретный терморегулятор, но походу нет...
    допускаю, что дело либо в конструкции терморегулятора (насос котла постоянно работает) ...
    но тогда странно, на коллекторе продавливает штоком терморегулятор, а на баттерии нет, давление то везде одно... забавно
    есть идеи о причинах? и как лечить?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Откройте остальные ветки. Терморегулятор открывает и закрывает поток, поэтому стрелка на манометре скачет.
    Как минимум одна батарея должна быть открытой. Если такой возможности нет, делается байпас, чтоб насос работал и была циркуляция.
  3. urus_vp
    urus_vp
    urus_vp
    почему пульсирует?
    режим нагрева, темп. увеличивается
    а тогда почему подобного поведения не наблюдатся если закрыть эти же 5-ть терморегуляторов установленных непосредственно на баттареях?
    перетока там же нет, измерял тепловизором, при закрытом терморегуляторе, греется только приточная подводка, обратка холодная.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Вы огород из шланга поливали? Когда зажимаете кончик шланга, напор увеличивается? Почему?
    Так и в вашем случае. Насос качает, терморегулятор закрыл проход в трубу, получается жидкость давит в тупик, в коллектор. В этот момент давление на манометре вырастет?
    Термоголовка открыла проход и лишнее давление которое накопилось в коллекторе уйдет в трубу. В это время стрелка на манометре упадет.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Нет циркуляции. Насос поднимет максимальное давление, которое может исходя из ТХ и все. Откроете кран на батареи, стрелка на манометре опустится.
  6. urus_vp
    urus_vp
    urus_vp
    эээ, а можно подробнее :)
    у меня на баттареях нет отсекающих кранов и нет перемычки
    т. е. при закрытом терморегуляторе будет тупик
    чем ситуаця с закрытием на коллекторе всех выходов на баттерии при помощи терморегуляторов отличается от закрытия всех баттарей этими же терморегуляторам, переставленными с коллектора?
    и там и там будет тупик, ничего в обратку не пойдет
    но во втором случае я не наблюдаю подобных скачков на манометре на коллекторе
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Куда подробнее?
    Насос подает жидкость на коллектор?
    Ничем.
    Правильно, т. к. на температура в комнатах разная, терморегуляторы закрываются поочередно, в хаотичном порядке. Один всегда открыт, есть циркуляция в коллекторе, значит давление не накапливается, т. к. нет тупика.
    Терморегулятор и есть кран, только сложнее в конструкции.
  8. urus_vp
    urus_vp
    urus_vp
    вот, этого я не учел
    спасибо ! :)
