F Косари - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем d5009, 13.12.24.
  1. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Да и заточены зубья. Завтра еще раз гляну, что и как. Пару лунок осталось.
    А глина хорошая в нашей местности, водой поливать, так себе, пробовал, когда яму выгребную делал.
    Местами лопата даже не брала, ломом приходилось орудовать.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Угол заточки играет роль. Я экспериментировал с разными углами заточки лезвий. При каком-то угле плотную глину вообще не берет. При каком-то пытается ввернуться в грунт как саморез в дерево. Тут нужно найти правильный угол.
    Насчет воды сравнивать копку и бурение - некорректно. При копке вы пытаетесь воткнуть лопату в грунт на глубину, а вода размочила только верхний слой. При бурении же шнек снимает как раз тот самый тонкий размоченный верхний слой - вода размачивает следующий и т. д.
    Заливать воду надолго нет смысла - она размочит и боковые поверхности отверстия - они могут обвалиться.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кому там на подкос? Три уровня, 21 см нож. :)]
  4. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Сегодня доработал болгаркой зубья, кое-что подрезал, подубрал, заточил, и прекрасно стал шнек входить в грунт, грызет, только так. В целом, результатом доволен. Добурил лунки, еле-еле открутил переходник. Миксер справился со своей задачей, теперь осталось перебитый провод на миксере поменять (могу, умею, практикую). А то как-то на изоленте не очень внушает доверия.
    Сегодня и переноску умудрился перебить.
  5. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Разобрал миксер, провод поменял (поставил потоньше, 2 квт держит нагрузку, уже проверял), собрал, запустил, вроде работает. Заодно и вилку, какую нашел поставил, надо будет прикупить другую.
  6. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Сегодня добрался до тазика на 250 литров. Всего-лишь сделал пару замесов (дождь не позволил более) бетона. Очень удобно, с тележки сгружаю цемент, песок, щебень, а потом все миксером мешаю. Практически полный тазик получается за минут 15-20, очень удобно, ведрами тягать не приходится. Тазик стоит на деревянном поддоне.
  7. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Стига вроде шведская компания считается. Купил сегодня спрей против ржавчины. Нарисована газонокосилка и мотоциклетная цепь. Есть ли аналоги такого баллончика в России?
  8. DotGain
    DotGain
    DotGain
    Москва ЮВАО - Ростов Великий
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Если вы имеете в виду - смазку для цепи - то есть (в том числе wurth). Если средство против ржавчины - то не встречал.
  10. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Чисто для ржавчины, другие спреи.
    Этот многофункциональный. Заявлено:
  11. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Нашел на российском сайте настоящий, гораздо дороже, чем на Озоне (выше дали скрин)
  12. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Цена, это вещь такая... Разброс может быть большой. У нас в офлайн магазине в пересчете рублей 700 российских будет. 27,51 на шейкели.
  13. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Ну, для начала можно хотя бы фотку аккума Хутера тут выложить. Авось кто чего опознает.
    Вопрос в том, что за тушки у них идут под два аккума. Не думаю, чтоб прям заменяющие Стигу. Тем паче, что у вашей 96 вольт.
    Восьмиамперники уже в продаже есть.
    https://gwshop.ru/akkumulyator-8-ah-greenworks-high-power-24v-g24hp8-2957907
    А чем все эти типа специализированные смазки прям принципиально отличаются от обычной вэдэшки? Да и она-то в оригинале сейчас стоит космос.
    Вотъ выбор истеннаго нижеброда, 215₽ за литр в Светофоре :cool:
    А Вюрт - это вообще перепаковщик, при всём уважении.
  14. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Просто видна подделка на "Озоне" -не те буквы. Но картинка та же. Я купил здесь этот баллончик за 35 шекелей. Я верю больше цене, где этикетки полностью совпадают. Понимаю так, что хорошо побрызгать им ножи кустореза после работы, да и нож ГК чтобы не ржавел. А то он покрывается ржавчиной обычно.
    У меня надпись "произведено в Швейцарии" и штрих код швейцарский. Я этой фирмы беру смазку для свёрел во время сверления-очень дорогая (85 шек. запах идёт как от косточек миндаля) - и смазку для всяких петель, а также ножей кустореза (35 шек). Отличная смазка.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ну для начала тем - что это действительно смазки.
    А вэдешкой - можно разве что ржавую цепь замочить, для начала очистки от ржавчины.
