F Косари - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем d5009, 13.12.24.
  1. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Измерьте оба высоту площадки кожуха (без проставки) для сравнения данных.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как он пилит, если становится короче после обрезки и не достает до корпуса?
  3. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Молча. Без проставки после обрезки ножом ус цепляет кожух по середине.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Посмотрю. Завтра.
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Цепляет что на оригинальном, что на данной копии. Несколько раз увеличивал толщину проставки, пока добился, чтобы леска не чертила по кожуху. Просто 553-я была в другом месте, а точную толщину штатной проставки я не знал, чтобы собрать кожух для 250-го.
    Сейчас у моего с проставкой после обрезки расстояние от конца уса до кожуха по середине всего пол сантиметра остаётся.
    Всё дело в том, что окружность щитка в пределах своих габаритов не параллельна описанной окружности кончика уса. В разной части кожуха удаление от кончика уса до корпуса кожуха будет разным, но в середине кожуха самым меньшим. Поэтому производитель делает либо площадку высокую, либо нож фигурный, либо всё всесте и сразу.
  6. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Переставил нож, сделал вниз, как у Валерия. Как не извращался, на Чемпионе 444, не отрезает он лескув верхнем положении с разными катушками и в разных положениях щитка на штанге.
  7. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Сегодня немного развеялся на покосе. Отвлекся от мыслей по основной работе, зачистил участок. С собой стал возить секатор, дабы если поросль, чтоб не нож цеплять, а секатором почикать быстренько.
  8. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Я лёгкий секатор "Краусс" оранжевый цепляю на пояс, который взял от серого тяжёлого секатора и постоянно ношу во врея раболты на этом поясе. Помогает по ходу дела что-то отрубить, особенно сучки из земли от старых кустов. Недавно случайно обнаружил скрытую функцию секатора, если долго держать курок нажатым, раздаётся писк и вступает жругой реджим работы - ножи сходятся ближе, то есть режим для тонких веток. Вообще этот "Краусс" очень быстрый и лёгкий, рекомендую для несложных работ.
  9. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @אלכסנדר, ноунейм секаторы стоимостью от 3 до 6 тыс прекрасно справляются со своими задачами.
  10. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Никто не знает, сколько они продержатся. К примеру - купил я самый первый в своей жизни секатор "Эйнхелл" - вроде фирма немецкая, но чистый Китай. Весной пытаюсь им работать и из секатора начал идти дым. Он просто сгорел на ровном месте. Хорошо у меня два было ещё секатора. так что все эти "ноунеймы" хоть даже и "под фирму" могут задымиться в любой момент и лучше иметь запасные, чтобы работа не останавливалась.
  11. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Для бытовых нужд хватит с головой. Для профсегмента - вот тут надежный нужен инструмент.
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Вот что получилось для хуски 135R и катушки Т35. Отлив для ножа неправильной формы. Обратил внимание, что если смотреть сбоку на катушку, то нож четко под углом 90% к корду. Если смотреть со стороны кнопки катушки, то он расположен под углом. Обратил внимание, что расстояние от проушины катушки до ножа (180мм) равно минимальному расстоянию от проушины до внутренней поверхности щитка (это место под штангой). Крылья щитка находяться на большем расстоянии от проушины чем центр щитка.
    20240721_134828.jpg 20240721_134909.jpg Husqvarna  135r c  T35 схема отрезного ножа.jpg
  13. luka1988
    luka1988
    luka1988
    В целом, по поводу стремянки.
    Наткнулся на модель от завода лестниц, megamasxxl, лестница трансформер 4х5. Масса под 19 кг. Толщина профиля по ребрам жесткости 4 мм. Задумался. Ценник под 13к. Отзывы неплохие. Траверса 1 метр. Производство Россия.
    Вот думаю, может взять такую.
    p. s.
    да еще и курьерская доставка до калитки:)
  14. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Всё там в порядке с формой отлива/площадки для ножа. Ус после ножа по окружности спускается вниз к центру щитка, поэтому площадка отлита под углом. Почему есть разность в расстояниях до ножа и до середины щитка уже написал и вроде доступно для понимания. Как выходят из данной ситуации производители тоже отметил.
    Мне интересно было на сколько площадка под нож на вашем щитке выше площадки аналогового щитка. На аналоговом щитке размеры по высоте площадки 12х20мм. Разница в семь миллиметров плюсом позволяет вам использовать нож без проставки. На аналоговом щитке ус без проставки после прохождения через нож ближе к середине уже цепляет кожух. Вот и весь сказ.
    Если бы было так, когда щиток повторяет окружность лески в большем диаметре и нож вписан в эту окружнось, тогда бы расстояние от кончика усов до щитка после обрезки оставалось бы равным на протяжении всей окружности щитка.
    ПиСи: За корявую форму площадки и угол ножа на картинке Sorry.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У меня не работает.
