F Косари - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем d5009, 13.12.24.
  1. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Достаточно. Чтоб цпг задрать
  2. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Спасибо за развернутый ответ.
    Есть 4-х лопастный от 125-ой Хуски. Судя по его состоянию я им работал, но видно он мне не зашёл и я купил диск 40т. Где-то лежит от 128-й. Есть 3-х лопастной от МобилКи, его я даже из пакетика не вынимал. Диск для меня сейчас самое то, но надо придумать отвал.
    Из предложенного Вами заинтересовал мульчирующий нож. но Озон предлагает доставку не раньше середины августа, а в середине августа к моей крапиве разве что с бензопилой подходить :)]
    Стебли у крапивы сейчас 1+/- см но паук с 4мм с ними справляется. Проблема в другом - 2-3 взмаха и на катушке изрядное мочало из крапивы а это остановка минимум на минуту (30-40 сек на освобождение от мочала и 20 сек эту крапиву обматерить)
  3. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Это как это?
    Можно чутка развернуть ответ?
  4. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    - Снимите защитный кожух.
    - Установите круглый многозубый диск.
    - При покосе ведите триммер срезая справа налево при этом ведя диск с небольшим наклоном и откидывая им скошенное.
    Это технология для триммера с двумя лосями.
    Триммер с тремя пони уже просто сносит всё это безобразие леской трёшкой.
  5. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    @JimDaddy, там в теме про триммеры GPT я как раз выложил видео как сношу крапиву триммером с леской. Но там триммер с тремя пони.
    Завтра если погода позволит, сниму видео как сносить крапиву и не только крапиву но и огромную сныть, двухлошадной Гопотой с дисковым ножом.
  6. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Не мучайтесь: ставьте трёхлопастной комплектный. Мощности ДВС вашего хватит, в полный газ и не сразу под корень, а сверху вниз. Крапива, конопля - длинноволокнистые травы. Или в три-четыре взмаха по горизонтали. "Паук" будет невыносимо лохматить. Расход ГСМ увеличится, как и время обработки.
    Если ваш нож наткнётся на препятствие, камень, кирпич, труба, деревяшка – в конечном итоге он затупится, деформируется. И удар будет неприятный, будьте готовы к пакостям разным. Беру с собой всегда молоточек, не сильно тяжёлый и с рукоятью нормальной для работы длиннлй. Выправить, постучав, не проблема. Потом мини УШМ АКБ заточить режущие края и снять фаску. При обработке краёв постарайтесь не перегреть дл синевы лезвия ножа. Для снятия намотанных верёвки, проволоки и махры травы на нижнем редукторе - обычный канцелярский нож и пассатижи электрика (другие есть у меня, но привык к этим).
  7. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Даже не представляю, это как? Поясните.
    Есть где-то видео на рутубе?
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Есть слайды у меня.
    Вот такая крапива:
    Превращается вот в такое:
  9. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Что за боевая колесница? Как работаете? Какая насадка?
    Мнда, это ж просто сказка такая, жуть крапивная. Какие СИЗ используете?
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Murray TM6000X51.
    По такой крапиве работа в импульсном режиме с откидыванием скошенной травы в сторону нескошенной - проехать немного вперед, вернуться, чтобы дать упасть стеблям на землю - потом поехать по ним, чтобы их затянуло в деку и перемололо.
    Насадка - штатная головка под 2 двуххвостых уса (куски лески по 53 см).
    СИЗ - ковбойские: джинсы, майка, защитные очки Милуоки. :)]
    Сейчас есть реплика этой модели от Чемпиона - LMH5640, только двигатель там слабее - 160 кубиков вместо 190.
    А так-то лучший вариант - Weibang WBLT567 со 196 кубиками. Есть несамоходная и самоходная версии.
    Оптимальная леска по ресурсу / производительности оказалась вот такая:
    https://ozon.ru/t/fBcGX9D
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    173 кубика на чемпионах сейчас.
  12. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Перегреть инструмент ваш пауком в густой траве, о которой вы пишете, с которой боретесь сейчас, несложно. Дальше разворачивать?
    Возьмите эйркат дде, потом спасибо скажете. Все проблемы как рукой снимет
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А не знаете, с гильзой или нет?
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    По моему да.
