F Косари - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем d5009, 13.12.24.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Вентиляция авто сложная штука, многие, а скорей всего большинство так и ездят на авто не расконсервировав вентиляционные отверстия с завода, я в прошлом месяце ставил парктроники и сделал после двух лет эксплуатации расконсервацию, конечно меньше испарений стало в машине. Как правило клапана вентиляционные находятся в задней балке либо сбоков либо сзади и естественно они не работают, ибо с завода все до единого отверстия для вентиляции из багажника через балку к клапанам резиновым ЗАКЛЕЕНЫ толстой липучкой, вот её и надо отдирать, что б салон задышал.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Наверное, это специфика отечественных авто. :aga:
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Много было европейских БУ, не помню, как там, скорей всего так же, ибо идущие позади могут только копировать.
  4. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Как это повлияло на ваше здоровье? Он с кислотой был? :aga:
    Я бензином руки иногда мою после малярных работ.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Бравада конечно украшает личность, сам такой был, однако в в округе не осталось н и одного тракториста, все на погостах, как правило не дотянув до пенсии, конечно и пили, но и травили, пренебрегая защитой.
  6. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    ДВС. Прошу подсказать решение проблемы.
    Дом в деревне. Каждый год на задах в мае-июне-июле скашивал крапиву/лебеду. В этом году заехал только в июне, а до задов добрался только в июле. На данный момент крапива выросла местами до 1.5 метра. Паук с леской 4мм (спецом для этого покупал) по такой крапиве нервно курит в сторонке. Откопал пильный диск (40т), этот крапиву просто не замечает НО, после первого маха крапива падает там где стояла, вторым махом защитный кожух скользит по павшей крапиве и срез идёт на 4-5см. выше, после третьего маха пеньки уже высотой 10-15см. Приходится сначала пинать крапиву в сторону затем 2-3 маха с наклоном вправо скашивать пеньки, потом можно снова работать.
    Подскажите, что я делаю не так?
  7. Kapanyz
    Kapanyz
    Kapanyz
    @JimDaddy, Попробовать что-то подобное. Скашивать и сразу в сторону.
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Паук с леской 4 мм нервно курит в сторонке из-за нехватки мощности косы.
    Там, где ее хватает, от двухметровой крапивы остается вот такое:
    А с ножом высоких пеньков не избежать. Когда шабашники косят бурьян ножом, там вообще 20 см - норма.
  9. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Видел такое. Попробую изобразить.
    Триммер Мобил К 451 2л.с. Кошу на 3/4 от максимальных.
    По весне эти пеньки мешаются изрядно.
    Но раньше у меня не было паука с леской 4мм. Думаю он эти пеньки скрошит спокойно.
  10. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @JimDaddy, есть ножи, двух- и трёхлопастные. Есть так называемые роторные ножи, шестилучевые. Есть так называемый мульчирующий нож. Толщина металла 3,0 мм. Достаточно крепкие. По идее, ваш триммер сможет справится с такой нагрузкой.
    IMG_20260721_144707_296.jpg IMG_20260721_144703_066.jpg IMG_20260721_144711_145.jpg IMG-20251217-WA0136.jpg
    В теме где-то есть обсуждение ножа AIR-CUT, лично пока ещё не использовал. Но купил, как на 305 мм, так и на 255 мм.
    Двухсторонним ножом с "серейторной зубчатой" и прямой заточками расправлялся и расправляюсь с амброзией и прочими бурьяна́ми. Роторным и мульчирующим ножом также есть положительный опыт работ. Высокие стебли ложатся на землю, если скашивать у самой поверхности.
    Уборка покоса при самом покосе в таких случаях нужна. Трудозатратно.
    "Паук" с лесой 4,0 мм не всегда справляется со стеблем, если он достаточно толстый и одревеснел. Но тоже применяю, удачно.
    Какая толщина стебля у вас? Густые заросли, это трудно откидывать. А вот такое приспособление из старых вил у меня отсутствует, ничего не скажу.
    Форумчанин @Иван517, написал о ноже AIR-CUT, поищите или у него спросите.
    https://www.forumhouse.ru/posts/34879532/
    Вот начало обсуждения и далее, читайте.
  11. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @Иван517, кстати, все ножи приходят ненаточенными. Вы их затачивали по режущим краям, специально?
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    2 л. с. - это мало для паука с 4 мм леской.
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Либо колесным триммером все это измельчается прямо на месте безо всякой уборки.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Всё не так, в густоте переросшей, в зарослях кустов надо просто снять кожух и лучше про него забыть в таких условиях, установить штатный нож вместо лески, тогда у вас всё наладится в борьбе с зарослями. Если хотите в крошку и у вас есть интерес и время, тогда без кожуха заводите головку с ножом сверху растительности и медленно опускайте до земли, секунд за пять измельчите кружок диаметром в нож. Проще всё завалить без кожуха подсушить, собрать в кучу и спалить .
  15. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Это их нормальная заточка. Начните работать - увидите.
