F Косари - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем d5009, 13.12.24.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну почему же. У них вполне приличный инструмент был под их брендом. Тот же стервинс, декстер. Крепкий середнячок.
  2. keizu
    keizu
    keizu
    лееееррооооййййй джеееенкииииннссс!
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Т. е. обманули нас с триммером. Нехорошо. :aga:
    Ну а насчет оборотов - похоже, вся партия бракованная. В инструкции о такой функциональности ни слова.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В чем обман? В том, что в леруа, а не в кастораме куплен? :)]
    А, ну да, конечно же вся партия с браком. :aga: Принципы то не дают сказать, что были неправы. :)]
    Такая вот муля в этой модели сделана. И хорошо, что сделана. Не рвет из рук при включении, как дде. Только вот чтобы леску выпустить, приходится дожидаться, когда включит полные обороты.
    А инструкции на него и нет. Во всяком случае с текстом. Только картинки. Как в картинках изобразить, что есть такая функция? Зато запросов в интернете о таком принципе работы, полно.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ну да. А там, где малый обман - там и большой недалеко. :aga:
    Ну причем тут принципы, если в инструкции указана только одна скорость для ножа и одна для лески и ни слова об этой чудо-функции?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пытаетесь, как всегда, вывернуться. :)]одна скорость и написана, потому что он работает на ней.
    Как там иногда пишут...
    ...производитель имеет право менять характеристики...
    Кстати, на форуме уже 4 человека написали, что их девайсы, разные, работают так же. Интересно, у них в инструкциях написано ли...
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Просто констратирую факты - про обман :aga:, про отсутствие информации в инструкции. На основе этого делаю выводы. :)]
    Ну давайте считать, что это сюрприз от производителя. А, судя по отзывам, работает эта функция не очень стабильно:
    "It starts to spin slowly and sometimes takes a long time to reach the fast speed, there are other times when it doesn't reach the fast speed, it has only been used for a week."
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, это не отзывы, а отзыв единичный. И непонятно, как они ждали высокую скорость. И на видео видно и я писал, что для этого нужно дать нагрузку. В воздухе и при маленькой нагрузке обороты не повысятся. Если они косят 3 травинки, то этого и следовало ожидать.
    Самое интересное и вы это поняли, но продолжать то гнуть свою линию надо...:)]
    @Adios80, лучше скажите, что за электронные элементы находятся в корпусе. Думаю именно они и дают сигнал и возможность для повышения оборотов.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Раз вы верите в эту функцию, объясните, почему обороты не снижались после снижения нагрузки до уровня холостого хода. :)
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Потому что нет такой функции. Ключ в одну сторону работает. В этом нет ничего удивительного. Для вашего эго, назовем это упрощенной функцией. :)]
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я вижу там только электромагнитный стабилизатор. Но у него другая функция.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это который? Вот это что?
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так, функции уже нет, появился некий ключ. Что-то вы путаетесь в своих показаниях. :aga:
    Вот это оно и есть.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну как бы вам сказать, для продолжения спора то...:)]
    Для примера. Тепловая защита или АВ. Срабатывает при определенных условиях. А включается ручками. Так и здесь, включается при условиях, а отключается при отключении напряжения, то есть когда отпускаешь клавишу.
    А вообще то можете продолжать, мне уже неинтересно. Сели в лужу с Навигатором, там и сидите. :aga:
    Я свою миссию выполнил, показал и рассказал, как обещал. А вот когда он свой бурьян покажет, это вопрос. :)]
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Вот когда найдете элемент внутри вашего триммера, который эту функцию осуществляет, тогда и встанете из лужи. :aga:
