F Косари - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем d5009, 13.12.24.
  1. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    @Шахаддин, Я извиняюсь...ему эта информация, как собаке пятая нога...
    ...На данный момент для его авто продаётся тьма генераторов. Нужно только купить не номинал заводской, а что нибудь по мощнее ...И всё...У меня на Ниве стоял 80А...взял 110А и забыл, что такое "не дозаряд"..и просадки ушли и фар добавил...
  2. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @Sanjpan, моему генератору от силы года два, он новый на 115А. Мощнее смысла вообще не вижу.
  3. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Всех с наступающим Новым Годом! Всего самого самого! :hello:
  4. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Поздравляю с Новым 2025 Годом! Пусть наступивший год будет счастливым, светлым, мирным, лёгким и беззаботным!
  5. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Добрался до диагноста. Заменили РХХ, обороты пришли в норму. Заводится с полпинка, чувствую, придется повозиться с этим дефектом, вот как до мастера ехать, то все нормально, как по городу кататься, так заводиться не хотим.
    Дальше на заправку, заправился (не по душе ездить с пустым баком).
    Проверил аккумулятор в центре продажи акб, показатели средние, еще ездить можно. Присмотрел себе обслуживаемый аккумулятор, норм, еще на этом покатаюсь.
    И заодно отмыл машинку, чумазая была, теперь хотя бы выглядит прилично, на улице +13, зеленая мелкая трава повсюду растет.
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
  7. luka1988
    luka1988
    luka1988
    А моя повозка продолжает "радовать". С утра ключ в замок зажигания, проворачиваю, и тишина, стартер не крутит. Ладно, еще разок, со второго раза пошел процесс без проблем.
    В раздумьях, либо стартер, либо плавающий дефект, либо все-таки заменить аккумулятор.
  8. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Либо контактная группа замка.
  9. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Покатался сегодня. Нормально все заводится, вечерком раз 15 позаводил, выскочила проблема, проворачиваю ключ, и чуть стартер крутанул и тишина, буквально полсекунды. Потом все нормально. Дальше заводится, как ни в чем не бывало.
    Иногда делает громко "клац" и тишина.
  10. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Стартер привет передает. Или сам или через проводку
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    плохой контакт на клеммах или где еще быстрее. и там с промежуточным реле система. те. при повороте ключа как минимум должно слышаться щелканье реле а не полная тишина.
  12. luka1988
    luka1988
    luka1988
    "клац" делает. Но, не всегда крутит стартер, иногда начинает, и резко тишина. Вот и думаю, может пускового тока не хватает, все-таки разряд не может не сказаться на акб.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    проверить качество затяжки нижней гайки на втягивающем. и наличие коррозии там. это самое простое
  14. luka1988
    luka1988
    luka1988
    на выходных посмотрю. Спасибо за помощь.
  15. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Не так давно увидел на видео ремонт трещин шифера такой вот лентой.
    у кого был опыт использования такой ленты? Шифер на крыше заменить не вариант от слова совсем, там только тронь, и придется всю крышу менять.
