Многоступенчатый насос для абиссинской скважины
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ibarmin, 21.12.24.
  1. ibarmin
    ibarmin
    ibarmin
    Всем привет!
    Подскажите, есть ли смысл ставить многоступенчатый насос на абесинку? Дебит хороший.
    В данный момент стоит Aquario AJC-125C, но при его 1100квт он может нагнать давление, которое значительно ниже того, что можно создать многоступенчатыми насосами.
    Да, они дороже, но при этом энергоэффективны, дают хороший напор и прокачивают через себя значительно больше воды... а ещё говорят тише работают.
    Те, кто делал скважину, сказали, что такие насосы годятся только для повышения давления и водозабора из накопительной ёмкости, а не напрямую из скважины.
    Зеркало воды на глубине 6.7 метра.
    Дом 2 этажа, расход воды довольно большой.
    Хотя подозрение, что хороший дебит как раз при использовании aquario, наверное при многоступенчатом насосе и большом расходе можно испортить скважину. Или нет?
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    легко...
    на моих глазах одна блондинистая мальвина убила свою скважину опустив в неё сильного грюндфуса, и присоединила к нему насос для повышения давления:mad:... уже к вечеру насосы забились грязью... видимо водяная линза обрушилась:no:
  3. MEDION-1975
    MEDION-1975
    MEDION-1975
    Думаю, что в Вашем случае нет, у Вас зеркало воды ниже 4 метров, а практика показывает, что многоступенчатые насосы ниже 4м очень плохо подымают воду, так как у них трубка Вентури хуже, чем у поверхностных (колбовых) насосов.
  4. MEDION-1975
    MEDION-1975
    MEDION-1975
    @ibarmin, если Вы всё равно рассматриваете насос к покупке как многоступенчатый, то вот модель многоступенчатого насоса Aquastrong 5ECm129PS-2, у него почти полноценная всасывающая трубка Вентури, как в обычных поверхностных насосах с колбой.
