РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите как будет себя весть пол если склеить две доски на клей ПВА в четверть доска 3000 х 150 х 25, после склейки толщина будет 50 мм
Непонятно."...если склеить две доски на клей ПВА в четверть доска 3000 х 150 х 25". Поясняю - если сделать так (именно в четверть), то получится одна доска 3000х300х25 Это в произойдет случае, если склеить "пласть на пласть", то есть "не боком (в четверть), а плашмя".
Склеить качественно такую "корявую" (не идеально прифугованную) длину весьма сложно. Но в Вашем случае можно поступить так - клеем намазать, сжать струбцинами и со стороны нижней доски продублировать сжатие шурупами.
Половая доска не выпускается влажной. Она изготавливается из подсушенного, в условиях соответствующего производства, материала. Не идеально, но подсушенная +- %15-20. Только клей абсолютно надежной склейки не гарантирует (дерево "дышит" и сохнет). Шурупы здорово помогут. Приобрели бы половую доску максимально толще - идеальный вариант. Но Вам виднее в той ситуации.
Я бы так и сделал, ибо клей в этой ситуации не гарант. Шурупы почаще, см через 15-20. Только нижнюю доску обязательно предварительно просверлите под эти шурупы. Шурупы можно сажать парами (лево-право) или змейкой. Парами надежнее, конечно.
@kling, "дышать" доскам тяжеловато будет. Когда массив 50 мм, то там по порам и капиллярам влага выходит. А здесь... И если все же, то я б наверное, второй слой поперек клал, несущая способность выше должна быть. Прыгучесть то все равно большая будет.
Надежно, это так называемый "глухарь". Потому как, если есть деформация на доске, то такому "чудовище" под силу его выпрямить. В вашем случае "глухарь" длиной +- 40 мм, короче прикиньте, чтобы не пробить эти 50мм. И, желательно, крепить в паре с шайбой.
