Не могу разобраться в схеме отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем poligraf2003, 20.12.24.
  1. poligraf2003
    poligraf2003
    poligraf2003
    Приветствую.
    Дом построен, инженерка проведена. Котельная собрана, но что-то в схеме смущает. Может глянете опытным взглядом - не навертели тут строители чего?
    Схема из проекта и реальные фото. Задумка была первично-вторичные кольца.
    газ магистральный, котел бакси экофор 1,14ф
  2. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    ▫ РБ отопления нарисовано не туда и подключено не туда... - переносите к обраткам котлов и бойлера... там где манометр на кольце ему (подключению РБ) самое место.
    ▫ Два обратных клапана сократили... а если один из фугософ клинанет?
    ▫ РБ ГВС зачем к насосу рециркуляции подключили? -через ОК он работать (как положено) не будет.
    ▫ Взрывной клапан убрали с холодной на горячую стороны... ну убрали и убрали... только отсекать его шаровым краном от бойлера нельзя.
    ▫ Картинки такой четкости что совершенно непонятно - у вас что бойлер по холодной воде подключен к коллектору рециркуляции?
    А в общем схема как схема - можно и посмущаться... если хочется.
  3. poligraf2003
    poligraf2003
    poligraf2003
    Ещё хотелось бы подключить регулятор ТП. Я правильно понимаю схему: вместо механического ставится электрический, выводится регулятор к помещение? Какие лучше поставить?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что это в вашем понимании ?
    Плитка красивая)
  5. poligraf2003
    poligraf2003
    poligraf2003
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если такие ставить на ТП - то на каждый контур. Может и будет работать на весь коллектор - но это не от него зависит.
  7. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Это нужно было делать так:
