1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Самодельная гидростатика на снегоуборщик
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем еКонт, 19.12.24.
  1. vladruЗ
    vladruЗ
    vladruЗ
    Что- то подобное сделать, только это от ВОМа и тянется, а сделать от гидравлики и толкать перед собой. Шириной как трактор. Скорость ротора может побольше сделать, чтоб успевал снег откидывать.
  2. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Возможности отвала сильно ограничены и зачастую переоценены. Может быть посмотреть в сторону снегоуборочной навесной приставки, чтобы откидывать в сторону? например, в Гагарине делают
  3. vladruЗ
    vladruЗ
    vladruЗ
    Так я и хочу навеску сделать, чтоб снег в сторону откидывать. Что то типа такого, только ВОМа у меня нет, а гидравлика в планах есть (на отвал точно и возможно заднюю навеску). Попробовать мотоблочный шнекороторный адаптер приспособить -только привод через гидромотор. Почему говорю про мотоблочный-просто есть сейчас возможность взять БУшный за ну очень недорого, попробовать. НШ всё равно ставить, так ставить с учётом под эту навеску. Фото с интернета, чтоб смысл понятен был.
  4. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    с отдельным мотором на шнекоротор - поищите "Самарский минитрактор" (https://www.youtube.com/@СамарскийМинитрактор) и на форуме, и на видео-хостингах, много полезной инфо для себя подчерпнёте. Но там чистая механика. Гидростатика манИт, но очень непростая тема, и недешёвая в реализации, можно легко промахнуться с подбором соответствующих комплектующих и не получить желаемой мощности.
    вот нашёл в старых закладках - всё по делу: https://yandex.ru/video/preview/4399618666026107245
  5. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Работа по выбросу снега, шириной захвата 1,2м будет идти через генераторный ремень - явно слабоватое звено.
    Есть в продаже навесные снегоуборщики на трактор, привод от гидромоторов. Исходя из данных гидромотора можно прикинуть какой насос нужен.
    Есть тема на Фермер. ру об этом
  6. vladruЗ
    vladruЗ
    vladruЗ
    Отдельный мотор смысла как бы не вижу, есть простенький снегоуборщик самоходный-проще тогда уж его прикрепить перед трактором и толкать.
    Гидравлику всё равно ставить буду, а цены на гидромотры на Озоне вроде как и не такие большие. Качество конечно ХЗ какое.
    https://www.ozon.ru/category/gidromotor/?__rr=1
    За ссылку Спасибо! Поизучаю.
    Больше пока не придумал куда насос цеплять. Да и гидромотор как то соединять нужно, чтоб последствий не было, если вдруг шнек резко встанет под нагрузкой...
    Здесь всё в цену упирается. Готовое решение боюсь будет стоить поболее 200 тыс, сам же сделаю всё по цене БУ приставки, гидромотора, шлангов + по мелочи.
  7. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    срезные болты?
    предохранительный клапан?
  8. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Шнек обязательно когда-то резко встанет под нагрузкой.
    Думаю оба варианта хороши и необходимы.
    Гидравлика без предохранительных клапанов как-то и не подразумевается
    Я весной установил самодельный гидроусилитель руля на свой минитрактор. Вылезли проблемы "сожития" гидронавески и гидроусилителя рулевого.
    Лучшим выходом оказалось установка второго гидронасоса. Как бы две отдельные гидросистемы, у каждой свой насос. Я его установил в торец коленвала двигателя, через резиновый бублик мотоцикла Урал/Днепр. Идея не моя и не новая. Отработал сезон в поле, культивировал овощи, нагрузка на гидравлику в этом процессе практически непрерывная.
    К слову, похвалюсь, руль теперь крутится одним пальцем, на культивации это важно.
    Ну и в тему гидростатики.
    Потихоньку готовлюсь к новому подходу. Прошлой ошибкой было крутить гидромотор от ноля, где крутящего момента тоже почти ноль. Теперь думаю повысить оботоры гидромотора, более менее попадая в крутящий момент, а потом понизить обороты редуктором /цепью.
    Купил на Озоне редуктор 1:5, в комплекте с ним идёт цепная передача тоже 1:5. Итого 25:1, думаю будет самое то IMG_20250725_153325.jpg
    Теперь вот ломаю голову как не слишком мудрено состыковать гидромотор и редуктор. Может резиновыйй демпфер какой-то или может шлицевую пару приспособить.
    IMG_20250728_170529.jpg чтоб как-то так получилось
  9. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    помнится, бывают переходные резиновые муфты https://mech-mufta.ru/?yclid=2062772867191799807
    На сайте Лунохода нет - много полезной инфо
  10. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Учтите, насосы BMR по ссылке не терпят боковых нагрузок.
  11. vladruЗ
    vladruЗ
    vladruЗ
    Полазил по инету, возможно вы правы, гидромотор будет геморойнее отдельного бензинового движка, тем более на озоне цена на двигатель 7-8 лошадей начинается от 6.5 тысяч. Сварить и обшить каркас конусный на 1.2 метра, чтоб снег в центр сгребал, а мотоблочная приставка + бензиновый двигатель откидывать. 7 лошадей хватит для этого ?
    Всем спасибо за мысли, буду изучать тему, хотя от гидравлики ещё не совсем отказался. !
  12. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Отказ от неё трудно протекает, с ломкой :aga:. Либо находится вариант совсем не очевидный сначала, но дающий нужный результат, правда, чаще за бОльшие деньги, но сразу готовый
  13. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    @vladruЗ, если будете рассматривать снего-морду, чтобы потом установить на неё мотор, гляньте МобилК q722l3wkgypikttt1p0f7xmm5vdeljsj.png e18c0521300d06b1b3921b702f717143.png v0jbud2hsy6ukg6f5d2kxbdvewyd2fgw.jpg
  14. SerB64
    SerB64
    SerB64
    п.Соцземледелие
    Вряд ли получится
    Если установите НШ-16, то на привод ГМШ-16 или 10, привод на СУ ременной с расчётом диаметров шкивов для необходимых оборотов
    Гидромотор шестерённый ГМШ 16Д - 3Л, вал Ф 16мм 6 шлицев, без выделенного дренажа (дренаж подсальниковой полости совмещён с выходом потока из гидромотора), 16 куб. см, давление на входе до 200 атмосфер, крутящий момент 33 Н*м, момент страгивания не менее 19 Н*м, номинальная мощность 13,4 кВт
  15. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
